Пользователей: 268
Аналоги: 69. Даташиты: 48. Новости: 7. Остальное: 1. Партнёры: 1. Профиль пользователя: 106. Форум: 36.
Гостей: 266
Re: Рассчитать парочку резисторов
grom
я вообще не пойму, что в этой теме делает слово "напряжение"?
____________________
Подробнее пожалуйста развейте вашу мысль, я конспектирую!
Из: Cluj
ребятки, а чем вам не по нраву моя самая первая схема?
dodge
Схема как схема, но её считать надо...
Ладно, начнём потихоньку.
Итак, зададим входное стабилизированное напряжение 12 вольт и определим номинал R9.
Зададим падение напряжение на R9(при номинальном токе зарядки) 1 вольт.Тогда напряжение на эмиттере источника тока VT3 составит 11В, а напряжение на его базе 10,4В.
По закону товарища Ома: R9 = 1В/0,26А = 3,9 Ом.
Мощность, выделяемая на резисторе Р = Iквадрат * R =0,26 * 0,26 * 3,9 = 0,25Вт. Выбираем R9 с Р = 0,5Вт.
Ну для начала достаточно.Продолжение следует...
Из: Moscow
относительно схемы двумя постами выше.
если её оставить без внимания на долгий срок, то аккумуляторы умрут или всё безопасно?
1 "Долгий срок" - женский термин. Час, сутки, неделя, месяц?
2 Абсолютной безопасности не бывает - метеориты, и те падают.
Алгоритм работы таков, что обеспечивается постоянство тока даже при замыкании на выходе.
При увеличении напряжения к установленному максимуму ток плавно уменьшается и при достижении максимума он практически равен нулю, в этом состоянии устройство может находиться сколь угодно долго.
Но если это нормальный режим для кислотных акк. то для щелочных он нежелателен. Так что кислотный год (это точно "долго" ) будет радоваться, щелочному это будет не по вкусу.
Проблема может быть если одна и более банок акк-ра вышли из строя - напряжение не может достичь максимума и ток будет продолжаться, в перспективе это может даже привести к разрыву банок и выходу из строя.
Для предотвращения сего надо иметь в голове хотя бы одну извилину - если расчетное время зарядки превышено в полтора раза (несколько часов), а светодиод зарядки не реагирует, надо проверить напряжение акк-ра. И если оно меньше нормы на напряжение одной банки и более, акк. неисправен, нет смысла заряжать его дольще.
Можно было бы ввести температурный контроль и программный контроль напряжения, но это очень сильно увеличило бы сложность.
Повторяю, несколько часов перезарядки безопасны, если кислотный аккумулятор исправен, он может стоять в буфере сколь угодно долго.
Но требуется настройка - установка максимального напряжения, надо убедиться на своих аккумуляторах, что они достигают этого напряжения, тут нужна точная настройка, а ток зарядки может быть установлен примерно, думаю, 10% рояля не играют.
