1 2
![]() ![]() Зарегистрирован:
872
grom
я вообще не пойму, что в этой теме делает слово "напряжение"? ____________________ Подробнее пожалуйста развейте вашу мысль, я конспектирую! ![]()
Отправлено: 18.02.2013 1:24
16.02.2013 21:36 Из: Cluj
4
ребятки, а чем вам не по нраву моя самая первая схема?
Отправлено: 23.02.2013 18:05
872
dodge
ребятки, а чем вам не по нраву моя самая первая схема? ____________________ Схема как схема, но её считать надо... Ладно, начнём потихоньку. Итак, зададим входное стабилизированное напряжение 12 вольт и определим номинал R9. Зададим падение напряжение на R9(при номинальном токе зарядки) 1 вольт.Тогда напряжение на эмиттере источника тока VT3 составит 11В, а напряжение на его базе 10,4В. По закону товарища Ома: R9 = 1В/0,26А = 3,9 Ом. Мощность, выделяемая на резисторе Р = Iквадрат * R =0,26 * 0,26 * 3,9 = 0,25Вт. Выбираем R9 с Р = 0,5Вт. Ну для начала достаточно.Продолжение следует...
Отправлено: 24.02.2013 14:57
11.11.2011 19:47 Из: Moscow
134
относительно схемы двумя постами выше. 1 "Долгий срок" - женский термин. Час, сутки, неделя, месяц? 2 Абсолютной безопасности не бывает - метеориты, и те падают. Алгоритм работы таков, что обеспечивается постоянство тока даже при замыкании на выходе. При увеличении напряжения к установленному максимуму ток плавно уменьшается и при достижении максимума он практически равен нулю, в этом состоянии устройство может находиться сколь угодно долго. Но если это нормальный режим для кислотных акк. то для щелочных он нежелателен. Так что кислотный год (это точно "долго" ) будет радоваться, щелочному это будет не по вкусу. Проблема может быть если одна и более банок акк-ра вышли из строя - напряжение не может достичь максимума и ток будет продолжаться, в перспективе это может даже привести к разрыву банок и выходу из строя. Для предотвращения сего надо иметь в голове хотя бы одну извилину - если расчетное время зарядки превышено в полтора раза (несколько часов), а светодиод зарядки не реагирует, надо проверить напряжение акк-ра. И если оно меньше нормы на напряжение одной банки и более, акк. неисправен, нет смысла заряжать его дольще. Можно было бы ввести температурный контроль и программный контроль напряжения, но это очень сильно увеличило бы сложность. Повторяю, несколько часов перезарядки безопасны, если кислотный аккумулятор исправен, он может стоять в буфере сколь угодно долго. Но требуется настройка - установка максимального напряжения, надо убедиться на своих аккумуляторах, что они достигают этого напряжения, тут нужна точная настройка, а ток зарядки может быть установлен примерно, думаю, 10% рояля не играют.
Отправлено: 25.02.2013 15:59
1 2
