![]() ![]() Зарегистрирован:
19.01.2013 12:15 Из: Тирасполь
15
Здавствуйте. Проблема в следующем можно ли чемто заменить контроллер adp3811 стоит в блоке зарядки аккумулятора. Шеф говорит что можно заменить обычным ОУ (какой нибудь УДэшкой). У меня по этому поводу большие сомнения. Можно ли это сделать или как наглядно доказать шефу что никак. Я понимаю по описанию микросхемы что это не просто ОУ. Описание шефу показывал, все равно он стоит на своем
Отправлено: 18.02.2013 18:58
Шеф-идиот, это очень часто встречающееся явление. Заменить можно схемой с несколькими ОУ. Но расчет и разработка этой схемы займет столько усилий, что гораздо проще 10 раз поменять микросхему.
Отправлено: 18.02.2013 19:28
18.12.2008 1:23 Из: Тирасполь
2243
adp3811 - Secondary Side, Off-Line Battery Charger Controllers
Если начальник такой умный пусть сам меняет.
Отправлено: 18.02.2013 19:32
15
я ему ответил что если он хочет пусть напишет письменно распоряжение. Сам включать не буду. А если хочет замену я ему сказал что потребуется разработка и сборка платы, что в итоге будет стоить не то что дороже контроллера, но и скорее всего дороже самого блока
Отправлено: 18.02.2013 20:48
15
спасибо что подтвердили мое мнение (да вообщето тут и коню должно быть понятно). Подскажите пожалуйста как его убедить в этом...
Отправлено: 18.02.2013 20:56
11.03.2012 22:09 Сообщений:
131
скажи пусть нарисует схему, если он такой спец, собери ее и пусть работает)
Отправлено: 18.02.2013 21:02
Да просто скажи что ты не понимаешь как заменить. Пусть нарисует схему, а ты ее соберешь. Самый лучший способ избежать применения тупой инициативы начальства- прикинуться в этом вопросе дурачком.
Отправлено: 18.02.2013 21:19
15
наверное это есть самое правильное решение
Отправлено: 18.02.2013 23:43
7261
Предложи шефу собрать на транзисторах )))
Отправлено: 19.02.2013 9:17
2091
Лучше на лампах. А то и на реле.
Отправлено: 19.02.2013 13:27
1 2
