Пользователей: 222
Аналоги: 111. Даташиты: 22. Инструкции: 2. Новости: 9. Остальное: 4. Производители: 2. Профиль пользователя: 33. Теги: 2. Форум: 37.
Гостей: 220
Чем заменить...
Здавствуйте. Проблема в следующем можно ли чемто заменить контроллер adp3811 стоит в блоке зарядки аккумулятора. Шеф говорит что можно заменить обычным ОУ (какой нибудь УДэшкой). У меня по этому поводу большие сомнения. Можно ли это сделать или как наглядно доказать шефу что никак. Я понимаю по описанию микросхемы что это не просто ОУ. Описание шефу показывал, все равно он стоит на своем
Re: Чем заменить...
Шеф-идиот, это очень часто встречающееся явление. Заменить можно схемой с несколькими ОУ. Но расчет и разработка этой схемы займет столько усилий, что гораздо проще 10 раз поменять микросхему.
Re: Чем заменить...
adp3811 - Secondary Side, Off-Line Battery Charger Controllers
Если начальник такой умный пусть сам меняет.
Re: Чем заменить...
я ему ответил что если он хочет пусть напишет письменно распоряжение. Сам включать не буду. А если хочет замену я ему сказал что потребуется разработка и сборка платы, что в итоге будет стоить не то что дороже контроллера, но и скорее всего дороже самого блока
Re: Чем заменить...
спасибо что подтвердили мое мнение (да вообщето тут и коню должно быть понятно). Подскажите пожалуйста как его убедить в этом...
Re: Чем заменить...
скажи пусть нарисует схему, если он такой спец, собери ее и пусть работает)
Re: Чем заменить...
Да просто скажи что ты не понимаешь как заменить. Пусть нарисует схему, а ты ее соберешь. Самый лучший способ избежать применения тупой инициативы начальства- прикинуться в этом вопросе дурачком.
Re: Чем заменить...
наверное это есть самое правильное решение
Re: Чем заменить...
Предложи шефу собрать на транзисторах )))
Re: Чем заменить...
Лучше на лампах. А то и на реле.
