Пользователей: 399
Аналоги: 116. Даташиты: 81. Инструкции: 1. Новости: 13. Остальное: 2. Программы: 2. Профиль пользователя: 157. Теги: 4. Форум: 23.
Гостей: 398
 5 анонимных пользователей
Re: Малошумящий БП
А какой БП лучше применить, скажем, для моих часиков на КМОП логике?
Re: Малошумящий БП
любой трансформаторный. Ибо импульсный, который рассчитан на круглосуточный режим работы и без болтанки потенциалов вторички- штука весьма сложная и дорогая.
Re: Малошумящий БП
А через обычный трансформаторный (без отвода от средней точки вторички) помехи из сети не попрут в часы?
Re: Малошумящий БП
Трехлапый, ты совсем ничего не понял.
Твоим часам что с отводом, что без- монопенисуально...
Re: Малошумящий БП
А зачем тогда ставили с отводом?
Re: Малошумящий БП
Конкретно с люминесцентными индикаторами- там несколько напряжений формировалось
Re: Малошумящий БП
KT361
______________
Что на основное изделие(военная тайна тссс...) ставили, то и на конверсионные часы воткнули.
Ну может заказали только без пропитки, для маскировки...
Re: Малошумящий БП
КТ361, питай от импульсной зарядки, на выход поставь КРЕНку.
А трансформатор - только лишний вес и объём.
Твои часы можно и вообще через конденсаторный БП питать (если жрут не больше 100 мА). Многие так делают.
Главное, все токоведущие части надёжно спрятать в корпус.
Re: Малошумящий БП
Ты камикадзе. Любитель конденсаторных БП! Разбирал китайские часы - даже китайцы ставят трансформатор!
Re: Малошумящий БП
1. Импульсник нужно еще грамотно сделать для круглосуточной работы.
2. Если он грамотно сделан- кренка лишняя.
3. Часы потребляют сравнительно большой ток. Конденсаторный БП потребует мощного стабилитрона- сильный нагрев. По поводу безопасности тоже сомнительно.
