Пользователей: 206
Аналоги: 57. Даташиты: 30. Инструкции: 2. Новости: 3. Остальное: 3. Программы: 2. Производители: 1. Профиль пользователя: 54. Расчёты: 1. Форум: 53.
Гостей: 204
схема
Из: Ростовская область, г.Сальск
Здравствуйте! у кого есть схема компъютерных колонок MICROLAB FC370 поделитесь пожалуйста очень вас прошу. нет звука на плате стоят китайские две микрухи 8 ножковые и 4 TDA2030 И куча кондеров. спасибо за ранее
Re: схема
Для ремонта этого китайского ширпотреба, схема не нужна. Проверь питание, ну и сами TDA2030, обычно они и накрываются.
Re: схема
Здравствуйте! Прозвонил и измерил все напряжения намикрухах они исправные. Чтобы прозвоготь сипоты мне необходимо распаять всю плату от проводов и исвободить от радиатора. Думал сделать как легче и а малыми затратами
Re: схема
извините с ошибками написал. все напруги на месте, микрухи целые, чтобы проверить сопроты и кондеры надо отпаять все провода и освободить от радиатора.хотел как быстрее,но будем постепенно все прозванивать.
Re: схема
Зачем отпаивать провода и проверять каждую деталь? Подавай звуковой сигнал на вход усилителя и проверяй прохождение сигнала по каскадам осциллографом, или контрольным усилителем. Каким образом проверил целостность TDA2030, подавыал на вход звуковой сигнал, или просто проверил наличие питания?
Re: схема
Уважаемый Alexfloka! Я его уже отремонтировал все получилось что надо, считаю тему закрытой До свидания
Re: схема
Так напиши как ты его отремонтировал
Re: схема
ну оочень информативное название темы!
Re: схема
На Радиокоте темы с подобными названиями сразу закрывают с выговором топикстартеру.
И правильно делают, между прочим.
Re: схема
извините за долгое молчание. комп барахлил.отвечаю на ваш запрос:1.проверил все напруги, были в норме.
2. прозвонил все четыре микрухи(tda2030) на предмет обрыва или отклонения напруги на выводах.
3.прозвонил цепь от выхода микрух(tda2030)до выводов на динамике.
4. оказался обрыв обоих проводов.
5. отсоеденил микрухи от радиаторов,чтобы легче было подлесть под микросхемы.
6. предельно осторожно позвонил выход каждой микросхемы и обнаружил кольцевые трещины вокруг 2х ватных сопротивлений идущих к динамику (басовому). вот и все.
