![]() ![]() Зарегистрирован:
19.05.2010 11:17 Из: Ростовская область, г.Сальск
115
Здравствуйте! у кого есть схема компъютерных колонок MICROLAB FC370 поделитесь пожалуйста очень вас прошу. нет звука на плате стоят китайские две микрухи 8 ножковые и 4 TDA2030 И куча кондеров. спасибо за ранее
Отправлено: 01.03.2013 17:30
2079
Для ремонта этого китайского ширпотреба, схема не нужна. Проверь питание, ну и сами TDA2030, обычно они и накрываются.
Отправлено: 01.03.2013 19:43
115
Здравствуйте! Прозвонил и измерил все напряжения намикрухах они исправные. Чтобы прозвоготь сипоты мне необходимо распаять всю плату от проводов и исвободить от радиатора. Думал сделать как легче и а малыми затратами
Отправлено: 02.03.2013 7:36
115
извините с ошибками написал. все напруги на месте, микрухи целые, чтобы проверить сопроты и кондеры надо отпаять все провода и освободить от радиатора.хотел как быстрее,но будем постепенно все прозванивать.
Отправлено: 02.03.2013 7:41
2079
Зачем отпаивать провода и проверять каждую деталь? Подавай звуковой сигнал на вход усилителя и проверяй прохождение сигнала по каскадам осциллографом, или контрольным усилителем. Каким образом проверил целостность TDA2030, подавыал на вход звуковой сигнал, или просто проверил наличие питания?
Отправлено: 02.03.2013 9:37
115
Уважаемый Alexfloka! Я его уже отремонтировал все получилось что надо, считаю тему закрытой До свидания
Отправлено: 03.03.2013 9:49
Так напиши как ты его отремонтировал
Отправлено: 03.03.2013 10:53
18.12.2008 1:23 Из: Тирасполь
2243
ну оочень информативное название темы!
Отправлено: 03.03.2013 11:38
2091
На Радиокоте темы с подобными названиями сразу закрывают с выговором топикстартеру.
И правильно делают, между прочим.
Отправлено: 03.03.2013 14:03
115
извините за долгое молчание. комп барахлил.отвечаю на ваш запрос:1.проверил все напруги, были в норме.
2. прозвонил все четыре микрухи(tda2030) на предмет обрыва или отклонения напруги на выводах. 3.прозвонил цепь от выхода микрух(tda2030)до выводов на динамике. 4. оказался обрыв обоих проводов. 5. отсоеденил микрухи от радиаторов,чтобы легче было подлесть под микросхемы. 6. предельно осторожно позвонил выход каждой микросхемы и обнаружил кольцевые трещины вокруг 2х ватных сопротивлений идущих к динамику (басовому). вот и все.
Отправлено: 16.03.2013 20:06
