Пользователей: 573
Аналоги: 380. Галерея: 1. Даташиты: 138. Инструкции: 2. Новости: 19. Остальное: 1. Программы: 1. Производители: 1. Профиль пользователя: 3. Расчёты: 1. Торрент: 1. Форум: 24. Чат: 1.
Гостей: 571
Двигатель
http://s017.radikal.ru/i404/1303/a3/393602816de5.jpg
Подскажите,как изменить схему чтобы не дымел переменный резистор ?Сила тока 400мампер.Переменный резистор 0.125ватт 10кОм,тиристор КУ202Н.Двигатель на постоянном токе 17вольт.Надот сделать плавное регулирование.
Re: Двигатель
Для начала, ответьте, какую программу используете для рисования схем? Очень качественный результат...
И для чего там диодный мост?
Re: Двигатель
От руки нарисовал, не рисовал по программе,только платы рисую по программе Layout 40. Диодный мост на двигателе припаян для постоянного тока (двигатель от фена)..
Re: Двигатель
Тогда и тиристор тоже перенесите в цепь диодного моста, так как через тиристор проходит только полуволна. И последовательно с переменным резистором подключить постоянный резистор для ограничения тока. А переменный использовать проволочный.
Re: Двигатель
Eduard, опять дублируешь тему? http://radio-hobby.org/modules/newbb/ ... at&order=ASC&type=&mode=0 Тебе предложили несколько схем с лучшими параметрами.
