Пользователей: 98
Аналоги: 52. Даташиты: 22. Новости: 2. Остальное: 4. Программы: 1. Производители: 1. Профиль пользователя: 4. Форум: 11. Чат: 1.
Гостей: 95
Re: индикатор на LM3914
R2 можно регулировать только колтчество горящих светодиодиков
Задам вопрос по-другому. Как в этой схеме добавить регулировку яркости?
http://radio-hobby.org/uploads/newbb/6140_50c0f7e12d3d1.gif
Если микра не пытается стабилизировать ток, попробуй в плюсовую шину, идущую к анодам СД, включить переменный резистор.
Цепочка R4 R5 создаёт ток на землю для ножки 7   I=1,25/(104+3,3*103)=0,1mA.
Таким образом ток через светодиоды равен примерно 1мА.
Хотите регулировать от 0,1  до 10 мА?
Увеличьте на порядок R4 R5 и поставьте с 7 ножки на землю дополнительную цепочку из двух последовательно соединённых резисторов - постоянного на 1,2 кОм и переменного на 100 кОм.
Подсказка: при кручении переменного будет меняться яркость...
Отредактировано пользователем terio007 08.03.2013 13:59:52
А если я поменяю R4, R5 - значение напряжения верхнего оцифровываемого порога (6 ножка) не изменится?
terio007 пишет:
Я в шоке!
KT361 пишет:
Я в шоке!
Сам прийти в себя не могу от точности и схемотехническойгениальности предложенной доработки!
Отредактировано пользователем an 08.03.2013 21:30:01
Нет , редактор глючит...или я чего не понял.
Откуда лезут эти "font='Comic Sans" ?
Это говорит о том, что не надо чрезмерно употреблять закрашивание. Вы по несколько раз перекрестываете цвета, вот редактор и путается.
Для цитирования собеседника используйте кнопку "Цитата"
terio007
Наверное когда я перекрёстываю цвета, то редактор не путается а пугается.
