Пользователей: 181
Аналоги: 68. Галерея: 1. Даташиты: 17. Инструкции: 1. Новости: 57. Остальное: 11. Профиль пользователя: 5. Теги: 8. Форум: 13.
Гостей: 179
Re: индикатор на LM3914
KT361 пишет:
terio007
А если я поменяю R4, R5 - значение напряжения верхнего оцифровываемого порога (6 ножка) не изменится?
Нет, ведь вы измените их номиналы, не меняя коэффициента деления делителя
R4, R5.
Возьмите 33кОм и 100кОм.
terio007 пишет:
Нет, ведь вы измените их номиналы, не меняя коэффициента деления делителя R4, R5.
Вот, что я не мог понять! СП!
Получится вот так?
gif  инд. КТ.GIF (14.07 KB)
6140_513ad43c924e9.gif 878X449 px
Да!
Пишу себе текст с целью выделить его и изменить шрифт
Отредактировано пользователем terio007 09.03.2013 15:05:55
Отредактировано пользователем terio007 09.03.2013 15:06:28
Отредактировано пользователем terio007 09.03.2013 15:07:01
Отредактировано пользователем terio007 09.03.2013 15:07:57
Отредактировано пользователем terio007 09.03.2013 15:19:22
А как сюда можно прикрутить выход на корпусной светодиодик и выход на такой же индикатор?
KT361 пишет:
Логичным представляется просверливание в передней панели системного блока дополнительных 9 отверстий для установки светодиодов индикатора.
Мне кажется лучше будет расположить оные отверстия в столбик.
А если рядом поставить ещё пару индикаторов(доведя количество новых отверстий до 29 штук, то красота будет такая, что можно монитор продать нахрен - будете часами смотреть на волшебное мигание разноцветных индикаторных диодов
Я имел ввиду, как в эл. схему пририсовать светодиодик для корпуса ПК, и сигнальный выход для второго такого же индикатора?
KT361 пишет:
Ну  у второго индикатора вы просто соедините 5 вывод с 5 выводом первого индикатора и все дела.
Будет копия.
Ну  вы конечно скажете, что вам на второй нужна независимая регулировка уровня и т.д. и т.п. чего сразу вы не сказали, поскольку сами экстрасенс и других таковыми считаете
Так вот, я не экстрасенс. Всего лишь экстрасекс!
Что до светодиодика, то придётся его операционником развязать, ибо выход у нас имеет приличное сопротивление и транзистором не обойдёмся.
Любой операционник, работающий от однополярных +5 вольт - например копеечный LM358.
Одну ногу входа на 7 ножку LM3914 (опорное готовое на шару), другую на 5 LM3914, на выход светодиод через резистор 240 Ом.
terio007 пишет:
Ну конечно! Вы экстрасенс! Цитата:
terio007 пишет:
А как в этой схеме http://radio-hobby.org/uploads/newbb/6140_50a00b4c817e5.gif аналогичный каскад на R2, R3, VT1 уже не получится?
А как в этой схеме http://radio-hobby.org/uploads/newbb/6140_50a00b4c817e5.gifаналогичный каскад на R2, R3, VT1 уже не получится?
__________________
Получится. Но это же шулерство!
Спрашиваете по одной схеме, а ссылку даёте на другую!
Я имел ввиду, перекинуть из старой схемы R2, R3, VT1 в новую!
