Пользователей: 78
Аналоги: 45. Даташиты: 6. Инструкции: 3. Новости: 5. Остальное: 1. Профиль пользователя: 4. Расчёты: 2. Форум: 12.
Гостей: 77
Re: индикатор на LM3914
KT361 пишет:
Я имел ввиду, перекинуть из старой схемы R2, R3, VT1 в новую!
_________________
Попробуйте.
Я прикидывал, не получается сделать, не изгадив входной фильтр перед микросхемой.
А на операционнике - легко.
Короче у меня тут проблема http://radio-hobby.org/uploads/newbb/6140_513ad43c924e9.gif
Даже если замкнуть накоротко КЭ оптрона, при максимальном уровне установленном ползунком резистора светятся всего 5 светодиодов из 10
R1 же можно перенести в цепь коллектора оптрона?
______________________
Эта проблема возникла после вчерашней доработки?
Я ничего не дорабатывал. Я сегодня с нуля собрал вышеприведённую схему...
KT361 пишет:
 Оторвите ножку 6 от ножки 7.   R9 должен остаться на ножке7.
Соедините ножки 6 и 7 через R 10 кОм. Соедините ножку 6 с корпусом через переменный резистор 100кОм. Вращаем до зажигания всех светодиодов( при интенсивной работе винта).
Выпаять переменник, померять сопротивление, впаять на его место постоянный резистор .
terio007 пишет:
Получилось 3,1 кОм.
KT361 пишет
Получилось 3,1 кОм.
Хорошо, что хоть что-то получилось
А чего теперь делать то?)))
KT361 пишет:
_______________
Послушайте хорошую песню
http://www.youtube.com/watch?v=bnUOG2XoKmI
Спасибо, послушал.
Меня больше интересует, как наладить эту схему http://radio-hobby.org/uploads/newbb/6140_513ad43c924e9.gif
