Пользователей: 157
Аналоги: 68. Даташиты: 48. Инструкции: 1. Новости: 8. Остальное: 4. Программы: 1. Производители: 1. Профиль пользователя: 6. Форум: 20.
Гостей: 155
Re: Электронные часы
КТ, ты через слово читаешь? Я же написал, через управление яркостью. Дальше сам.
Имеешь ввиду поставить КТ315 в разрыв цепи светодиодов?
Я имею в виду, что при пропадании 220В имитировать темноту. Яркость минимальна, потребление минимально.
МАСТЕР, чё ты привязался к яркости? Я же сказал - в следующей модели! Издеваешься над КТ? Как лучше двоеточие гасить, подскажи?!!!
Ну поставь транзистор, управляемый сетью...
Трехлапый, ты накосячил изначально. Нужно разделить цепи питания на 2 части- те что питать нужно, и те, которые не нужно.Питание развязать диодами.
http://img-fotki.yandex.ru/get/5705/xenopont.7/0_4f3b2_933b6348_XL
Вот я пытаюсь узнать какую цепь лучше рвать этим транзистором!
Сообщение #97:
"Ты забыл, что эти индикаторы, с ОА, светятся от выходного тока самих микросхем."
Я бы не мучался столько с этими часами, если бы индикаторы были с ОК. Диоды не помогали.
Из: Луганск
Привет всем.
Как в этих часах сделать отображение секунд?
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста можно ли заменить К176ИЕ18 на К176ИЕ12?
И еще вопрос: хочу поставить индикаторы SA18-11SRWA (по схеме с общим анодом), нужно ли будет в носит в схему какие нибудь изменения?
