Пользователей: 263
Аналоги: 90. Даташиты: 45. Новости: 12. Остальное: 2. Программы: 1. Производители: 1. Профиль пользователя: 39. Форум: 73.
Гостей: 261
 13 анонимных пользователей
Re: Поиск схем платы управление котла новотек ROLSEN R2V-400
инструкция то есть на котел?
там должно писать ошибки и примерный алгоритм работы
кстати, откуда тип котла взяли?
ROLSEN R2V-400 это ДВД-Видео плеер. так говорит Гугль!
у новатека обозначения типа АГД-ХХ
Из: Бердичев
тип котла NOVATEK-18квт (на улицу)инструкция у меня есть,мне нужна схема(где стоят радиодетали и куда они идут)
Ну схему могут подарить только на специализированных форумах по ремонту бытовой техники, в частности котлов.
Наберите в гугле запрос "
форум по ремонту котлов" и будете приятно поражены количеством таких форумов.
Вот тут что-то по вашему котлу пишут
http://monitor.espec.ws/section38/topic161280.html
Из: Бердичев
Ребята на кажном форуме регистрироватся и схемы не дадут далше что делать где какие напряжение выходят с бп
andrey3 пишет:
подскажите,что мне дальше делать?
Обратиться в мастерскую.
Из: Бердичев
Мастерские унас неберутся я по схеме сам разберуся ранше занимался апаратурой
учитывая, что плата китайская и довольно насыщеная смд детальками, вероятность найти схему очень мелкая, врядли кто ее срисоввал вручную, а у китайцев может вообще не быть(чертеж платы и расположение деталек для станка)). Если все детали целые, то причина либо в МК, либо гдето за пределами платы, датчики клапаны и прочее. кстати на форумах пишут про режим для теплых полов, в нем температура ограничена в 50 градусов
wiking пишет:
Это чтобы пятки не подшмалить...
Из: Бердичев
Ты пишеш а схему дать не можеш значить нету.
