Пользователей: 1108
Аналоги: 510. Видео: 8. Галерея: 1. Даташиты: 331. Инструкции: 2. Новости: 74. Обзор: 1. Остальное: 13. Профиль пользователя: 25. Форум: 143.
Гостей: 1106
Re: индикатор уровня на LM3914
У тебя же общий индикатор. и ты видишь в том числе и низкие частоты. А именно низкие частоты отличаются резкими всплесками (Ударные, бас гитара...)
Что же сделать, чтобы он реагировал на все звуки, а не только на НЧ? Или как там правильно, в звукостудиях?
Так он на всё и реагирует. С чего ты решил, что он только НЧ видит?
Из: Джизак Узбекистан
А можно такой индикатор приспособить для З/У авто АКБ вместо амперметра? Напрмер с шагом 0,5А. 0,5-1-1,5-2-2,5-...-5А.
ВВ
Думаю можно. Нужно поставить в разрыв зарядки шунт, с него усилить напряжение ОУ, затем это напряжение оцифровывать микросхемой.
Спасибо.
Не за что.
Ну когда барабаны бахают - индикатор зашкаливает, а на всякие пилки, дудки и тарелки ваще никакой реакции!
Придумай свой собственный индикатор, с RGB светодиодами. тогда один индикатор изменением цвета еще и частоту показывать будет.
Издеваешься? Что я могу придумать со своими знаниями? Как спалить ведро микросхем?!
есть такая штука, анализатор спектра, там каждая шкала имеет на входе фильтр частот
