Пользователей: 118
Аналоги: 29. Даташиты: 9. Инструкции: 1. Новости: 1. Остальное: 2. Профиль пользователя: 57. Форум: 19.
Гостей: 116
 5 анонимных пользователей
Re: LED-лампа
 почему так часто летят именно эти кондёры?
Китайцы из плёнки лепят, пишут 1200 вольт, а кондёр меньше К73-17 630В по габаритам.
Это явно сознательный ход производителя, направленный на увеличение продаж сберегаек.
И кондёров этих в продаже нет, а казалось бы...
Re: LED-лампа
в продаже есть. У нас точно есть. Только проще новую купить.
Re: LED-лампа
А в какую цену (розница)?
Re: LED-лампа
ХЗ. 20 центов, наверное
Re: LED-лампа
Оказалось, что мой резистор 10 ом на 1 китай-ватт!
Re: LED-лампа
И какой именно R2 ты поставил? Может обрывной вариант...
А разве там не должны стоять именно обрывные? Обычные же не оборвутся при перегрузке, тем самым поставив под угрозу жизнь светодиодиков(((
Сегодня резистор снова навернулся. Впаял МЛТ 2 Вт, 24 Ом.
Re: LED-лампа
они перегрузку по току не держат вообще. Во время зарядки конденсатора им кирдык и приходит.
Re: LED-лампа
Это обрывные так?
Re: LED-лампа
Советские отлично держат перегрузку - их и ставь. МЛТ при перегрузке начинает дымить, но сгорает не сразу.
А вот резисторы МТ даже не дымят. Я в детстве запитывал через два МТ-2 лампочку 28Вх2,8Вт (мощность не умел ещё считать), резисторы жутко грелись (пятикратная перегрузка, как-никак), но держались. И впоследствии работали так секунды по три каждую ночь (подсветка часов). Сгорели только через 10 лет (вернее, только один сгорел).
Re: LED-лампа
КТ, я тебе еще на первой странице предложил заменить двумя последовательно соединенными...
