Пользователей: 277
Аналоги: 105. Даташиты: 87. Инструкции: 2. Новости: 9. Обзор: 1. Остальное: 6. Производители: 3. Профиль пользователя: 10. Расчёты: 1. Торрент: 1. Форум: 52.
Гостей: 275
Re: индикатор уровня на LM3914
Ещё в этом выпрямителе из двух диодов есть проблема, он не работает с входными напряжениями ниже 0,6 В (наверно).
Для этого и установлен усилитель на транзисторе, чтобы уменьшить минимальное напряжение. О выпрямителях для индикатора можете прочитать в той же статье ссылка во втором сообщении.
Имеешь ввиду рис. 19? http://radio-hobby.org/uploads/schemes1/943/ind18-19-20.gif
ПС: интересно, как микросхема может оцифровывать переменное напряжение (рис. 18)...
Просто отображает положительную полуволну. Если включить режим точка, то будет засветка нижних светодиодов.
KT361 пишет:
вместо R1 поставлю 620 Ом + переменник 10к
А нормально, что с этими номиналами у меня при полной яркости микросхема греется градусов до 40...50?
Опять лень читать?
The LM3914 is rated for operation from 0˚C to +70˚C
Output current programmable from 2 mA to 30 mA
