Пользователей: 385
Аналоги: 196. Даташиты: 109. Новости: 7. Обзор: 1. Остальное: 5. Программы: 1. Производители: 3. Профиль пользователя: 22. Форум: 40. Чат: 1.
Гостей: 383
Re: индикатор на LM3914
ОУ в данной схеме не нужен, так как вход LM3914 высокоомный и настраивается на любое входное напряжение...
_________________________
Ну наконец то кто-то смог нам всё популярно разъяснить!
Жаль, что MACTEP не прочитал предыдущие 179 постов..., но и так ответ совсем неплох , конкретен и убедителен.
Осталось схемку набросать и порадовать КТ361
Схема в даташите. Простая и убедительная. А транзистору сесть бы один раз, да внимательно прочесть, да разобраться, что к чему...
Сесть он всегда успеет, хоть один раз, хоть много
Лучше пусть так разбирается
Если я сяду - ты у меня встанешь! (с) (Приключения Шурика).
Отредактировано пользователем MACTEP 02.04.2013 20:25:47
Я выпаял ОУ, а на плате соединил накоротко бывшие 2 и 3 ножки ОУ. И почему-то индикатор работает...
Гость
Гость_Гость
Тыже идиот,вот он и работает!)))))))
ОН нужен толька для повышения чувствительности
Ты ЭТИМ индикатором,походу уже всех достал!Как баба бесплодная "Как мне забеременеть в этой жизни"))))
KT361 пишет
ОУ вводился единственно чтобы развязать ДВА подключенных индикатора.(так вы писали - включу мол ДВА и баста!)
Вы же чётко написали, что у вас нет подстроечников номиналом более 100К.
Два подстроечника 100К , стоящих паралельно на выходе детектора нагрузят оный детектор на 50К, что может быть для него и многовато, а может и пойдёт.
О возможности использовать подстроечники в килоомы придётся забыть.
В общем отказывась от развязки на повторителе ОУ вы режете универсальность в угоду  удешевлению.
Но хозяин  барин
