Пользователей: 417
Аналоги: 225. Даташиты: 158. Инструкции: 3. Новости: 9. Опросы: 1. Остальное: 6. Профиль пользователя: 6. Расчёты: 1. Форум: 7. Чат: 1.
Гостей: 415
an , Яндекс , далее...
Сигнализация для дома.
Из: Уссурийск
Всем доброго времени суток!
На досуге собрал схемку
Возникли небольшие траблы. Не могу запустить нормально данную сигналку.
Порядок действий следующий:
1. Замыкаю контакты S1.
2. Подключаю питание S2.
3. Примерно через 5 секунд появляется высокий уровень на 3 выводе DD1.
4. Ещё через 5 секунд (после зарядки С3)на 10 выводе низкий уровень и воет сирена.
Размыкание, замыкание контактов S1 во время первых 5 секунд и соответственно последующих 5 секунд на погоду происходящего не влияет. Устройство в режим ожидания не переходит.
К561ЛА7 менял не помогло.
Прошу помощи по данному вопросу.
Следующий вопрос по этой же схеме.
Транзистор КТ973 изображён как n-p-n, а по даташиту он проходит как p-n-p.
Гость
Re: Сигнализация для дома.
Гость_Гость
Замени на 72
Для проверки поставь любой,815,315
Там в схеме ошибка. В статье заменил схему, сейчас поправлю плату.
Из: Уссурийск
Спасибо за быстрый ответ.
Попробую в новом варианте.
