Пользователей: 435
Аналоги: 213. Даташиты: 158. Доска объявлений: 1. Инструкции: 6. Новости: 23. Остальное: 5. Партнёры: 1. Программы: 1. Производители: 4. Профиль пользователя: 5. Расчёты: 2. Теги: 2. Форум: 13. Чат: 1.
Участников: 4
Гостей: 431
an , Google , Kosmonavt , Яндекс , далее...
Сигнализация для дома.
Сообщений MACTEP 19.03.2009 13:00:00 (Просмотров: 22731)
Данное устройство предназначено для системы охранной сигнализации. Датчик  можно встроить в дверь, окна... При срабатывании воет сирена, звук которой пожно подстроить под звук сирен спецслужб.
Увеличить
Рис.1
Для придания звуку сирены наибольшего подобия звуку сирен спецслужб в ряде случаев необходим подбор сопротивления R7, включаемого параллельно конденсатору задатчика характера звучания (конденсатор С5 на рис.1). Величина сопротивления — десятки килоом.
график
  Принцип работы:
t0-t3 - Время, необходимое для выхода
t1-t2 - Срабатывание геркона в момент выхода из помещения, так как конденсатор С1 еще не зарядился, триггер хоть и переключается в противоположное положение, но не срабатывает за счет задержки на R4C3, после закрытия двери триггер возвращается в исходное состояние.
После того, как конденсатор С1 зарядится (t3), схема переходит в дежурный режим, и любое срабатывание геркона приводит к переключению триггера (t4). Триггер остается в устойчивом состоянии даже после закрытия двери (t5), идет заряд конденсатора С3 (время, необходимое для отключения сигнализации "хозяином"), элемент D1.3 переключается  (t6) и включает сигнализацию, которая отключится только сснятием питания.
 Рис.2
 Re: Сигнализация для дома.
Дата регистрации: 08.08.2008
не в сети
Спасибо.
Дата регистрации: 24.01.2009
не в сети
А если дверь опять закрыть, сирена что, выключится?
Дата регистрации: 07.08.2008
не в сети
Нет, пока не выключишь.
Тригер перейдет в устойчивое состояние, и закрывание двери не изменит его состояние
Дата регистрации: 28.09.2009
не в сети
а что бы выключить питание отсоединить?
Дата регистрации: 18.12.2008
не в сети
а громко ли она воет?
не в сети
Весь подъезд услышит!
не в сети
вот если б ее еще включать\выключать не надо было...
не в сети
типа как, в ключ вставить smd инфракрасный диод, а напротив него в замок светоприемник.
В момент поворота ключа они встречаются, сигнализация не срабатывает. А вот если кто дверь вскрыл и они "не встретились", то срабатывает сирена.
в сети
Всё хорошо, только это... Ты ювелир? Чтобы в ключ встроить светодиод.
не в сети
На данный момент существуют решения на "таблетках"
Подносится чип в виде таблетки, в нем встроенная батарейка, питания хватает на 10 лет... считывается уникальный код чипа, далее обрабатывается контроллером...
Свой - чужой... Открыть не открыть...
в сети
Цифровые ключи...
То что на первом рисунке - мы в универе спаивали)) Работает...
не в сети
а ответная часть где? электронный замок? контроллеры... деньги, деньги..
А ключи разные бывают...
не в сети
А пофиг... каждый чип имеет уникальный код. Админ устройства дает права на "свои" чипы.
Современные замки стоят не дешевле устройства на контроллере (если самому собрать :roll: ).
в сети
Видал замки механические по >200 рублей.
Если интересно - спрошу почём покупали цифровые ключи и где.
не в сети
мех. замки с цифровыми ключами?
не в сети
Замок электрический. Электромагнит.
в сети
Это про то, что "современные замки стоят дороже схем на микроконтроллере"...
не в сети
этож получается...
ключ может подать радиосигнал на плату приемник и сигнализация не включится. Интересна схема этого ключа.
не в сети
не в сети
так возвращаясь к теме сигнализации: можно ли сделать такой передатчик, чтобы передавал радиосигнал (со светодиодом не получится SMD не продается), приемник принимал и все завязано со схемой сигнализации.
Дата регистрации: 24.01.2010
не в сети
Дерзай
Дата регистрации: 04.04.2013
не в сети
Доброго времени суток!
Собрал на досуге данную схему, только чего-то странно работает она. Подключаю питание, через, примерно, 5 секунд воет сирена и ни замкнутые ни разомкнутые контакты S1 на положение дел не влияют. В общем не реагирует она на контакт S1 и в "Охранный" режим не входит.
В чём может быть проблема? D1.1 менял не помогло.
Дата регистрации: 26.01.2010
не в сети
измерь напругу  на 3 выводе DD1 при включении, как она меняется, при сработке сирены и при замыкании геркона.
не в сети
На 3 выводе DD1 при включении низкий уровень (0) примерно через 5 сек. высокий уровень (~напряжение питания), замкнутый или разомкнутый геркон на погоду не влияет.
Ещё небольшой вопрос...
На схеме транзистор  КТ973 изображён как n-p-n, а по даташиту он проходит как p-n-p.
не в сети
В схеме была грубая ошибка. Исправлена схема и плата. Вы можете подправить плату, подрезав дорожки и припаяв проводники отрезками проводов.
Геркон при закрытой двери должен быть замкнут.
Резисторы R3 и R4 скорее всего надо увеличить в 2-3 раза.
R3 - переход в режим охраны. Установить задержку, необходимую на время выхода из помещения.
R4 - задержка времени срабатывания после входа в помещение. Необходимо для отключения сигнализации.
не в сети
Собрав сигналку уже по исправленному варианту заметил, что тригер не переходит в устойчивое состояние, при замыкании контакта S1 она опять переходит в ждущий режим. Что опять может быть не так?
не в сети
Немного изменил схему. Для понятия работы сигнализации нарисовал осциллограммы и изменил описание принципа работы...
Дата регистрации: 11.11.2011
не в сети
Лучше ставить излучатель в цепь коллектора, а не эмиттера.
"...триггер хоть и переключается в противоположное положение, но не срабатывает ..."
- это в перлы.
В схеме есть существенный порок (я делал много лет назад почти такую же схему своей разработки и кое-какой опыт есть).
Нельзя ставить систему на охрану и снимать ее с охраны одним и тем же тумблером.
Нередко возникает ситуация, когда надо выйти вместе с посторонним человеком, при нем лучше вообще не приближаться к месту отключения сигнализации перед выходом из дома.
Поэтому для постановки на охрану лучше поставить около двери одну кнопку (можно скрытую на герконе и т. п.) с задержкой,  для снятия - другую.
Очень желательна короткая звуковая сигнализация о постановке на охрану (не на сирене, конечно, а на маломощном динамике внутри, слышно будет).
Одного только геркона в двери  мало, это приводит к неудобствам, нередко одни люди выходят (у нас и коридоры не так уж велики) и ждут пока выйдут все и хозяин, а время идет.
Поэтому схему лучше доработать.
Дата регистрации: 24.06.2011
не в сети
А зачем сигнал спецслужб нужен? Самый громкий сигнал, это вроде меандр, т.к. у него самое резкое нарастание фронта
Дата регистрации: 17.07.2010
не в сети
Наверное, типа психологического давления на бандюков: чтобы вызвать панику: "Шухер, менты!".
не в сети
Где менты???! Я тебя не знаю, и сюда случайно попал!
не в сети
И пистолет не твой?
Я вааще мимо проходил!
