![]() ![]() Зарегистрирован:
terio007- а варистор на схеме правильно всунут????
Отправлено: 11.04.2013 16:35
20.09.2012 21:00 Из: Украина
53
Спасибо большое! Конденсатор все таки лучше поставлю специальный.
Отправлено: 11.04.2013 17:08
11.11.2011 19:47 Из: Moscow
134
"Уменьшил емкость конденсатора С3 до 1 мкф - в результате радиатор стабилитрона практически не греется. Выходное напряжение стало 11,4 В."
Надо сравнить это напряжение с напряжением при 1,5 мкФ. Хорошо измерить ток через стабилитрон - может он не течет. Каждый экземпляр имеет своё напряжение. Стабилитрон здесь не столько для стабилизации, сколько для ограничения напряжения. "Однако если поднести ухо к этому конденсатору, то слышно какое то жужжание". Конденсатора на постоянное напряжение 600 В будет достаточно. "А как же обещаный производителем диапазон рабочих температур от -40, например как здесь..." А что там обещают? Очень невнятное что-то. Не любят алюминиевые конденсаторы низких температур, поэтому, по возможности, надо иметь запас по емкости. Времязадающий конденсатор в генераторе надо ставить с небольшой термозависимостью (без фанатизма), может попасться емкость с ТКЕ Н90 (изменение до 90% ).
Отправлено: 11.04.2013 22:37
2707
О! А когда я говорил про жужжащий конденсатор - ты утверждал, что такого не может быть! Цитата:
Смотря на какое напряжение стоит ![]()
Отправлено: 11.04.2013 23:08
ну про сорта говна тяжело что-то утверждать уверенно.
Отправлено: 11.04.2013 23:12
2091
Если конденсатор жужжит, может, это из-за недостаточной плотности намотки рулона?
Отправлено: 11.04.2013 23:20
2707
Давай попробуем его под пресс положить?
Отправлено: 11.04.2013 23:28
2091
Может, лучше молотком утрамбовать?
Отправлено: 12.04.2013 4:37
875
_____________________________ Всовывают болт в дырку а элемент на принципиальной схеме изображают! Для гурманов от схемотехники разрешаю перенести варистор на пару см левее ![]()
Отправлено: 12.04.2013 23:02
Ну когда малевать будешь по ГОСТу, тогда это это будет изображение. А сейчас деталь похожая на варистор на непонятное напряжением стоит почти параллельно стабилитрону в диагонали диодного моста.
Отправлено: 12.04.2013 23:34
