Пользователей: 223
Аналоги: 84. Даташиты: 52. Новости: 4. Производители: 1. Профиль пользователя: 36. Теги: 1. Торрент: 1. Форум: 44.
Гостей: 221
 5 анонимных пользователей
Re: Повышение надежности автомата периодического включения нагрузки
Из: Украина
Спасибо за ответы!!! evildesign, если я Вас правильно понял, то схема такая (рис. 7), где 780 Ом - уже пересчитанный номинал резистора для амлитудного напряжения сети 311 В.
jpg  Рис. 7.jpg (19.36 KB)
7799_516aa25bc682f.jpg 748X326 px
моки с определением нуля не работают нормально на индуктивную нагрузку
Интересные новости. Типа : "Британские учёные доказали..."
Такое впечатление, что вы это прямо из википедии перепостили.
Ну  просветите глупого , что мешает МОС с определением нуля индуктивный двигатель компрессора холодильника нормально включить  и выключить несколько раз в час ???
terio, книжки надо читать. Сдвиг фаз помним?
Не надо обижать terio007!
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/motorola/MOC3021.pdf
Рисунок 8. Окончательная схема. Другой резистор должен быть 330.
Вы кокретно ответить можете?
Не читая курс лекций а конкретно на простой вопрос:
Что(какие физические процессы) не даст МОС включить и выключить двигатель переменного тока? На пальцах.
А совет книжки читать может давать только тот, кто в состоянии понять прочитанное и объяснить проблему коротко и ясно.
Ток, отстающий от напряжения совместно со схемой Zero Cross не даст зафиксировать выходной симистор в открытом состоянии.
Иногда, в зависимости от сдвига фаз, схема работает, но это очень сильно зависит от фазы луны.
У меня огромный опыт в вопросах управления нагрузками.
Из: Украина
Понял. Спасибо!
Я про 330 Ом и вашу схему. Схему из даташита надо брать полностью.
Вы говорите о фазовом управлении мощностью двигателя. Но ветка совсем о другом.
Тут требуется просто сделать пуск и останов двигателя.
По поводу останова:
остановится, когда ( при снятом токе управляющего электрода) ток  двигателя топикстартера станет менее 45 мА ( согласно ТУ на ТС106 - 10).Тут без разницы, оптопара с зеро крос или без.
По поводу старта:
В момент пуска, (первые три полупериода), особенно первый полупериод, пока не произошло намагничивания железа двигателя, он из себя представляет почти полностью активную нагрузку - ну нет у него пока сердечника, он ненамагничен .
Ток в первый полупериод сетевого напряжения( а пуск симистора длится несколько десятков микросекунд) определяется практически полностью активным сопротивлением обмотки.( реально в 10-25 раз больше номинального.( не путать со средним пусковым током 4-8 ном., который считают за всё время работы пусковой обмотки - примерно1сек.).
Сдвига фаз на активной нагрузке нет, поэтому никаких проблем с пуском МОС зеро крос нет.
Ни практически , ни теоретически.
Буду рад, если немного увеличил ваш огромный опыт
