Пользователей: 697
Аналоги: 312. Даташиты: 336. Инструкции: 4. Новости: 15. Обзор: 1. Остальное: 6. Партнёры: 1. Программы: 1. Производители: 1. Профиль пользователя: 3. Теги: 2. Форум: 14. Чат: 1.
Гостей: 694
Re: LED-лампа
Из: Moscow
Как измерить мощность потребляемую лампой?
Как обычно. Произведением тока на напряжение.
Ток определяем, измерив напряжение на R1 22 Ом (нумерация по ссылке). Делим это напряжение на 22 Ома, получаем ток.
А напряжение на правом по схеме выв. R1 и минусе С2.
Если сложно подлезть, можно так: измерить на С2 и вычесть из него падение на R1.
Можно и так:
измерить переменное напр. на R2=10 Ом, оно малО, поэтому надо милливольтметром. Узнать ток в А, разделив это напр. в вольтах на 10 Ом. Результат умножить на 220В.
Способы, которые я предложил, не требуют выпаивания деталей.
Re: LED-лампа
Если я последовательно с лампой включу мультиметр в режиме измерения переменного тока, он покажет реальный ток потребления самой лампы по ~220 В?
А то у меня один мультиметр показывает 69 мА, а второй 98 мА на одной и той же лампе. о_О
Re: LED-лампа
А вот это как раз неправильно, потому что в этом случае учтётся реактивная мощность конденсатора, которая от сети не потребляется.
Re: LED-лампа
Если хочешь узнать примерное потребление тока- измерь ток потребления светодиодов.
Re: LED-лампа
Из: Moscow
Правильно. Конденсатор включен последовательно.
Милливольтметр покажет реальный, а не реактивный ток.
Советую взять прибор и убедиться.
Надо еще убеждать в азбучных истинах...
Re: LED-лампа
Короче сделай так: 1.Меряешь напряжение на R2, делишь на сопротивление R2, получаешь ток светодиодов.
2. Меряешь напругу на С2, умножаешь на ток светодиодов, получаешь мощность (пусть будет Р1).
3. Меряешь напряжение на R1, делишь на сопротивление R1 и результат умножаешь на напряжение на R1. Получаешь мощность Р2.
4. Складываешь Р1 и Р2, получаешь активную мощность, потребляемую лампой.
Школьный курс физики, ёпть...
Re: LED-лампа
T112-10 пишет:
КТ361 пишет:А нулевое сопротивление разряженного конденсатора при включении лампы?
А ты моё сообщение внимательно читал?
Я же писал, что заряд конденсатора в расчёт не берём, если попали на пик синусоиды, бросок будет, но очень кратковременный - примерно полпериода.
Этот бросок не может повредить светодиодам?
http://radio-hobby.org/uploads/newbb/6140_5171a925ae669.gif
Потом, ориентируясь по шелкографии и дорожкам срисовал схему с платы, каковой она проектировалась (внизу). Непонятно, зачем там диод Шоттки...
А может там стабилитрон, а не Шоттки должен стоять (по нижней схеме)?
Замерил напряжение между плюсовым выводом С2 и минусовым выводом С3 (по верхней схеме):
181 v DC
12,2 v AC
36,1 мА DC
27,9 мА AC
Теперь чтобы узнать мощность потребляемую лампой нужно умножить токи на напряжения?
На гирлянду светодиодов идёт 180 v DC.
Re: LED-лампа
Тебе же писали - меряй напряжение на самих гирляндах (на выводах "+" и "-" по верхней схеме). Меряй в режиме постоянного тока. Ток замеряй последовательно с гирляндой (например, между выводом "+" и гирляндой). Тоже в режиме постоянки. Потом перемножай полученные результаты.
KT361 пишет:
По-моему, там всё-же динистор должен быть - тогда смысл у этой цепочки будет.
От стабилитрона и Шоттки какой толк?
Хотя, стабилитрон - возможно. Если СД уйдут в обрыв, стабилитрон откроется и резисторы нагрузят выход БП, не давая подскочить напряжению. Но динистор в этом случае лучше. Хоть кЕтайцам этого и не объяснить...
Re: LED-лампа
Амперметр покажет именно реактивный ток конденсатора. И умножать его надо не на 220, а на сумму напряжений на светодиодах и резисторах.
Например, амперметр показал 100 мА. На светодиодах падает 25В. На конденсаторе 218В (сдвиг фаз не забудем).
0,1А х 25В = 2,5Вт. Прибавим к этому некоторые потери на резисторах и диодах - получим активную мощность, которую светодиодная лампа потребляет от сети.
Напряжение на конденсаторе 218В х 0,1А = 21,8 ВАР. Это реактивная мощность, которая не потребляется, а гоняет туда-обратно между конденсатором и сетью. Бытовые счётчики на неё не реагируют, учитывается она только промышленными счётчиками. На конденсаторе выделяется только незначительная мощность потерь, но ей можно пренебречь (например, для МБГО 10мкФ она равна примерно 0,3Вт).
Кто мне не верит, пусть возьмёт ваттметр и увидит результат собственными глазами. А потом топает в школу - доучивать основы физики.
Re: LED-лампа
Из: СССР
Главное! Ток питания светодиода никак не должен превышать максимально допустимый по тех условию.
