Пользователей: 410
Аналоги: 121. Видео: 1. Галерея: 1. Даташиты: 151. Новости: 10. Остальное: 1. Программы: 1. Производители: 7. Профиль пользователя: 88. Теги: 2. Форум: 27.
Гостей: 408
 4 анонимных пользователей
Re: Не работает ограничение тока при КЗ
Из: Moscow
1 Повторяю вопрос: VD10 точно исправен и впаян правильно?! Нередко путаница происходит из-за того, что полоской на импортных и советских диодах помечены РАЗНЫЕ электроды.
2 Прежде проверки КЗ надо убедиться, что режим стабилизации по току работает и работает правильно.
Для этого надо в щадящем режиме настроить ток ограничения - проверить изменения в цепи вывод 10 DA2...вывод 17 DA1.
Контролируя ток, увеличивать напряжение на нагрузке или уменьшать сопротивление нагрузки.
3 Сообщить сюда результат.
Прежде, чем устраивать КЗ, надо проверить в более легком режиме, чтобы ничего не горело.
4 При просадке напряжения на нагрузке (это режим без ограничения), проверить падение напряжения на силовом транзисторе. Сколько?
диод цел и правильно впаян, на нем нарисовано где какой вывод
сперва вроде как работало, на выводе 10 было примерно 8.5 вольт, по мере уменьшения тока напряжение уменьшалось примерно до -0.26 вольт также и на выводе 17 менялось, это было на минимальном пределе гдето 10 в, но посколько там ток 0.09а, переключил на предел 26 вольт, ток на нагрузке стал гдето 280 ма, пока замерял, начали греться элементы обе микросхемы и низкоомный резистор, после чего на большом пределе, на выводе 10 стало 22-23 вольта, и уменьшаетсятолько при минимальнов выставленном положении регулятора напряжения, светодиод светит постоянно. Вероятно накрылся операционник, запасных уже нет)
видел схему регулятора тока на ЛМ, там стоит проволочный резистор, как в даташите, но регулируется маломощным переменником, вот только не могу найти ее, может кто встречал такое?
Я видел как параллельно шунту цепляют маломощный переменник 1 кОм, и е сего ползунка снимают потенциал.
ну воть чтото типа такого.
покаж где видел)
Не помню где. Что там показывать? Я всё описал)))
Из: Moscow
Я бьюсь с простейшим вопросом, меня не интересует что там на нем нарисовано, тем более, где данные - какой именно диод поставлен (не факт, что точно как на схеме)?
Я просил ПРОВЕРИТЬ т. е. определить тестером, лучше выпаяв, чтобы убедиться в исправности p-n перехода и отсутствии утечки.
Неужели это настолько трудно БЫЛО сделать?
Кстати, обязательно надо БЫЛО выложить схему с указанием ИЗМЕРЕННЫХ напряжений и лучше при нескольких напряжениях и токах.
Уверен, что схема из журнала "Радио" рабочая, но как найти проблему, если даже экстрасенсам показывают фото, а здесь даже этого нет.
По поводу перегрева - я писал: "при ЩАДЯЩИХ режимах".
Я бы вообще временно, для отладки, убрал мощный транзистор, который всё равно горит и настроил бы с К174УН14, у которой есть внутренние защиты (чуть-чуть изменив схему, чтобы работала).
Можно ведь логично и последовательно разобраться в проблемах и устранить их, но для этого нужна точная и полная информация.
Можете собирать другие схемы, пока не повезет.
Желаю успеха!
2wiking
_________-
Работайте пошагово. Отключите всю часть схемы с ОУ , КТ825, КРЕН.
Померьте напряжения на
С3 и VD6.
Сообщите их , тогда пойдём дальше.
Собственно опытные бойцы делают конструкции (если это не 1275 копия изделия) именно пошагово.Заработала часть схемы, паяем дальше и т.д. Тогда резко сужается поле поиска ляпов...
вынул микросхему, замерил питание на ней, по минусу 6.6 вольт по плюсу 8.8 и 22.1 вольт.
включил без микросхемы, напряжение регулирует, без нагрузки максимальное 10.1 и 28.2 на выходе и 11.4 и 30.1 на С3
на эмитере 11.5 на коллекторе 10.5 и 30.1 и 29.3 соответственно
