Пользователей: 294
Аналоги: 61. Даташиты: 68. Инструкции: 2. Новости: 19. Обзор: 1. Остальное: 1. Профиль пользователя: 97. Расчёты: 1. Торрент: 1. Форум: 43.
Гостей: 292
Re: Не работает ограничение тока при КЗ
без нагрузки максимальное 10.1 и 28.2 на выходе и 11.4 и 30.1 на С3
____________________
А что с вашим трансформатором?
Автор статьи пишет, что на обмотке 32 вольта переменного напряжения под нагрузкой 3,2А.
Значит без нагрузки будет вольт 35 переменнки, а на С3 будет без нагрузки примерно 35*1,4=49В.
И это при номинальном напряжении сети 220В.А при повышенном на 10% сетевом 240В будет соответственно 49*1,1=54В.
Не случайно же автор поставил электролиты фильтра на 63 вольта.
Вот для начала разберитесь чего у вас на выходе моста вместо примерно 50 вольт
"30.1 на С3".
Может у вас в сети 150В бывает?
Может вы трансформатор недомотали?
Может вам вообще не надо на выходе 27В, а достаточно скажем 15В?
Сообщите нам результаты вашего расследования по пропавшим 20 вольтам(50-30=20) на С3...
У меня не такойже транс, первый предел переменка 9-9.5, второй около 23 вольт
стабилитроны стоят д818е и кс522. Обмотка канечно слабовата, 3а не вытянет, но я и не нагружаю таким током, как достану провод потолще, буду перематывать , транс круглый и капитально замотан, так что пока не хо расковыривать)
мне интересует 2 предела первый до 10 вольт, и второй примерно 24вольта
wiking : мне интересует 2 предела первый до 10 вольт, и второй примерно 24вольта
_______________________________________________        Хорошо, тогда имеет смысл и стабилитроны питания поставить соответственно 24 и 10 вольт.                   Теперь нагрузите С3 током хотя-бы 1А(смотрите по амперметру) и замерьте напряжение на С3   Было без нагрузки 30вольт, сколько стало при токе в 1А?
нагрузка 1.03а при напряжении 27.1хх под нагрузкой 23.9, емкость конденсаторов 4х1000 мкф 63 вольт
wiking : нагрузка 1.03а при напряжении 27.1хх под нагрузкой 23.9
__________________________________________________        Ну нормально.        Теперь давайте покрутим ручку R8 "напряжение" под нагрузкой в 1А.        Нагрузку теперь не на С3 цепляем, а на выход.        Какой диапазон выходных напряжений?
на выходе 1.2-20.7
это без операционника я просто убрал его пока
wiking пишет:
на выходе 1.2-20.7
Полный порядок, на ключе у вас падает 23,9-20,7=3,2В.
Автор разрешает даже падение в 3,9В.
Осталось разобраться с ограничением тока.
Поскольку работаем на токе в 1А(слабовата обмотка), то первым делом заменим R4 на номинал 0,6...0,8 Ом, можно набрать из нескольких резисторов.
Суммарная мощность не менее 1ВТ(лучше 2Вт, чтобы не обжигаться).
Теперь вставляем микросхему и без нагрузки выставляем 15 вольт на выходе.
Даём нагрузку в полампера, убеждаемся в неизменности напряжения выхода
Замеряем напряжение на выходе (10 ножка ) К553УД2 относительно корпуса (минусовая ножка С9 или С3).
Пишем результат.
резистор 0.75 ом
при 15 вольтах на холостом, на 10 выводе 16вольт, при верхнем положении резистора
wiking пишет:
резистор 0.75 ом
А какое напряжение на + питания микросхемы?
на + 22вольта и теперь на том выводе 13.9 вольт
