![]() ![]() Зарегистрирован:
872
без нагрузки максимальное 10.1 и 28.2 на выходе и 11.4 и 30.1 на С3
____________________ А что с вашим трансформатором? Автор статьи пишет, что на обмотке 32 вольта переменного напряжения под нагрузкой 3,2А. Значит без нагрузки будет вольт 35 переменнки, а на С3 будет без нагрузки примерно 35*1,4=49В. И это при номинальном напряжении сети 220В.А при повышенном на 10% сетевом 240В будет соответственно 49*1,1=54В. Не случайно же автор поставил электролиты фильтра на 63 вольта. Вот для начала разберитесь чего у вас на выходе моста вместо примерно 50 вольт "30.1 на С3". Может у вас в сети 150В бывает? Может вы трансформатор недомотали? Может вам вообще не надо на выходе 27В, а достаточно скажем 15В? Сообщите нам результаты вашего расследования по пропавшим 20 вольтам(50-30=20) на С3...
Отправлено: 28.04.2013 18:37
11.03.2012 22:09 Сообщений:
131
У меня не такойже транс, первый предел переменка 9-9.5, второй около 23 вольт
стабилитроны стоят д818е и кс522. Обмотка канечно слабовата, 3а не вытянет, но я и не нагружаю таким током, как достану провод потолще, буду перематывать , транс круглый и капитально замотан, так что пока не хо расковыривать) мне интересует 2 предела первый до 10 вольт, и второй примерно 24вольта
Отправлено: 28.04.2013 19:44
872
wiking : мне интересует 2 предела первый до 10 вольт, и второй примерно 24вольта
_______________________________________________ Хорошо, тогда имеет смысл и стабилитроны питания поставить соответственно 24 и 10 вольт. Теперь нагрузите С3 током хотя-бы 1А(смотрите по амперметру) и замерьте напряжение на С3 Было без нагрузки 30вольт, сколько стало при токе в 1А?
Отправлено: 28.04.2013 21:26
131
нагрузка 1.03а при напряжении 27.1хх под нагрузкой 23.9, емкость конденсаторов 4х1000 мкф 63 вольт
Отправлено: 28.04.2013 22:10
872
wiking : нагрузка 1.03а при напряжении 27.1хх под нагрузкой 23.9
__________________________________________________ Ну нормально. Теперь давайте покрутим ручку R8 "напряжение" под нагрузкой в 1А. Нагрузку теперь не на С3 цепляем, а на выход. Какой диапазон выходных напряжений?
Отправлено: 28.04.2013 22:23
131
на выходе 1.2-20.7
это без операционника я просто убрал его пока
Отправлено: 28.04.2013 23:56
872
------------------------------ Полный порядок, на ключе у вас падает 23,9-20,7=3,2В. Автор разрешает даже падение в 3,9В. Осталось разобраться с ограничением тока. Поскольку работаем на токе в 1А(слабовата обмотка), то первым делом заменим R4 на номинал 0,6...0,8 Ом, можно набрать из нескольких резисторов. Суммарная мощность не менее 1ВТ(лучше 2Вт, чтобы не обжигаться). Теперь вставляем микросхему и без нагрузки выставляем 15 вольт на выходе. Даём нагрузку в полампера, убеждаемся в неизменности напряжения выхода. Замеряем напряжение на выходе (10 ножка ) К553УД2 относительно корпуса (минусовая ножка С9 или С3). Пишем результат.
Отправлено: 29.04.2013 20:18
131
резистор 0.75 ом
при 15 вольтах на холостом, на 10 выводе 16вольт, при верхнем положении резистора
Отправлено: 29.04.2013 21:14
872
Отправлено: 29.04.2013 21:23
131
на + 22вольта и теперь на том выводе 13.9 вольт
Отправлено: 29.04.2013 22:26
