Пользователей: 722
Аналоги: 480. Галерея: 1. Даташиты: 183. Доска объявлений: 1. Инструкции: 4. Новости: 19. Обзор: 1. Остальное: 4. Программы: 1. Производители: 4. Профиль пользователя: 9. Теги: 2. Форум: 13.
Гостей: 721
Проверка TL431
Собрал такую схему для проверки TL431 - она сильно нагрелась и задымила, переменный резистор тоже отправился в мир иной. В чём ошибка?
gif  431.GIF (2.32 KB)
6140_51bd5bd2ed541.gif 214X278 px
Re: Проверка TL431
Резистор добавь между движком переменника и выводом 1 TL431.
Re: Проверка TL431
Какого номинала? Для чего он?
Re: Проверка TL431
Ограничить ток по выводу 1 при верхнем положении движка переменника.
Re: Проверка TL431
А что собственно Вы хотели проверить?
Величину опорного напряжения?
Переменным резистором задаётся ток через микросхему и соответственно падение напряжения на нагрузке.
Re: Проверка TL431
alexfloka пишет:
Как мне сообщили, ток через управляющий вывод оказывается  должен быть не больше 10мА.
Adagumer пишет:
Хочу сделать пробничек проверки TL431 на исправность. А то не пойму, то ли у меня какой-то косяк, то ли 431 какой-то неисправный левак попадаются.
Adagumer пишет:
А разве 431 не открывается, в момент нарастания потенциала на её управляющей ножке, до 2,45 В?
А ток через микросхему задаётся резистором 1к.
Re: Проверка TL431
Adagumer пишет:
Да, собственно его и проверяют ориентируясь по включению/выключению светодиода.
Re: Проверка TL431
Значит правильно вот так?
Это схема проверки TL431 на исправность.
gif  431.GIF (2.47 KB)
6140_51bd7c45abe77.gif 214X278 px
Отредактировано пользователем KT361 16.06.2013 12:05:31
Re: Проверка TL431
Отредактировано пользователем KT361 16.06.2013 18:44:43
Re: Проверка TL431
KT361 пишет:
Можно и так, а можно
