Пользователей: 722
Аналоги: 422. Видео: 1. Даташиты: 261. Инструкции: 1. Магазин: 2. Новости: 12. Обзор: 1. Остальное: 4. Производители: 2. Профиль пользователя: 1. Расчёты: 1. Теги: 2. Форум: 12.
Гостей: 721
Re: Проверка TL431
А у схемы которую предложил я (со светодиодом) есть какие-либо преимущества перед этой?
Re: Проверка TL431
Из: Moscow
Дело хозяйское, в варианте 1 микросхемы горели?
Вариант 2 безопасен и проверяется работа микросхемы с обратной связью. На мой взгляд, достовернее видно - работает стабилитрон (стабилизатор) или нет.
Кроме того всего две детали. Достаточно?..
Re: Проверка TL431
СП! В первом варианте ничего не горело, только токоограничивающий резистор нужно поставить, как я подрисовал.
Re: Проверка TL431
Из: Moscow
KT361, вы можете продолжать считать свои технические решения самыми лучшими, особенно если не видите разницы между проверкой в одной точке и в широком диапазоне.
Очередной раз убеждаюсь, что советовать вам что-то, дело неблагодарное.
Re: Проверка TL431
Вы о чём? Вы задали вопрос: "в варианте 1 микросхемы горели?". Я ответил. А также, поблагодарил Вас.
Re: Проверка TL431
Из: Обнинск
Для простоты можно параллельно переменнику поставить резистор на землю через кнопочку, а переменник выставить без кнопочки на 2.46, резистор подобрать - при нажатой кнопочке пусть будет 2.3В, вольтметр убрать.
Будет - не нажато исправно - горит, нажато -не горит.
Господь Бог изощрён, но не злонамерен
Re: Проверка TL431
Из: Русосранск
Я всегда пользовался схемой предложенной Gruffi: http://radio-hobby.org/uploads/images ... 616/img_51c1afccc2f0b.gif быстро просто и самое главное надёжно.
PS Никогда не покупал TL431, их действительно можно найти на старых платах в достаточном количестве.
PPS Из десятка проверенных только одна оказалась неисправной(напряжение не поднималось выше 3,8В при подогреве Ta=60°C, 3,3В)
Re: Проверка TL431
А есть ли смысл параллельно TL431 подключить нагрузочный резистор?
И есть ли разница, питать этот пробник от 12 В, или по максимуму 30...35 В?
Re: Проверка TL431
KT361 пишет:
Нагрузку  параллельно ставить нет смысла(тем паче она(10к) уже стоит.
Эта микросхема сама себе нагрузка.
Рассеиваемая корпусом мощность не должна превышать  полватта, при питании от 30В через 1к  в режиме стабилизации 2,5В прогреется выше 100 градусов.
Можете получить трамву в виде ожога пальца или носа - уж чем потрогаете корпус
Re: Проверка TL431
Из: Moscow
Разница есть. Если предполагается использовать управляемый стабилитрон на напряжение близкое к предельному. Естественно, потребуется поставить другие резисторы ограничения и регулировки с учетом допустимой мощности рассеивания.
В этом случае есть смысл проверить предельно допустимое напряжение по datasheet (требуется всего одын резистор).
В datasheet есть все необходимые данные.
