Пользователей: 527
Аналоги: 255. Галерея: 1. Даташиты: 198. Инструкции: 4. Новости: 17. Остальное: 11. Программы: 2. Производители: 1. Профиль пользователя: 7. Теги: 1. Форум: 30.
Гостей: 526
регулятор мощности на К561ЛА7
Попробовал в Протеусе нарисовать схему регулятора мощности взятую из первого поста.Подскажите как нарисовать в Протеусе 7 и 14 выводы микросхемы К561ЛА7 чтобы схема работала в нем?
http://s50.radikal.ru/i127/1308/92/8ccd7ceaaa2b.png
Re: регулятор мощности на К561ЛА7
они уже подключены автоматически
Протеус выдает ошибки на каждый U1 (A,B,C,D)
Подскажите можно в эту схему добавить защиту,то есть при самой максимальной мощности если спираль неправильно расчитана,чтобы она не сгорела сразу ,а отключилась от питания а затем опять включилась.Как правильно устройство такое называется?
Ограничение по току.
Можете подсказать не сложную схему ?
Гдето до 8 ампер.
Резистор между общим проводом и тиристором. С него снимаем сигнал и на усилитель. далее, в зависимости от схемы защиты, управляем или регулятором мощности, или отключаем нагрузку
Подскажите понятнее, как я понял резистор ставим между катодом тиристора и общим проводом (какой резистор мощности и из чего сделан ?),далее куда на усилитель (какой?),мне кажется лучше чтобы ограничитель отключал нагрузку
http://s017.radikal.ru/i425/1307/da/8c560d367b3f.jpg
