Пользователей: 448
Аналоги: 234. Даташиты: 172. Инструкции: 4. Новости: 16. Опросы: 1. Остальное: 3. Производители: 1. Профиль пользователя: 4. Расчёты: 1. Форум: 11. Чат: 1.
Гостей: 446
an , Яндекс , далее...
Re: Повышение надежности автомата периодического включения нагрузки
Диодный мост на схеме какой-то странный.
в обоих диодных мостах на схеме ошибки.
Вечно эти диодные мосты рисую с ошибкой. Спасибо что заметили ошибку, вот что значит профессиональный глаз, перерисовал:
T112-10 пишет:
Кстати, похоже, новый редактор подглючивает, глюковатый какой-то получился. Или "сырой" ещё?
Но, во всяком случае, лучше старого.
Если есть глюки, говорите какие, а то получается, что напрасно гоните на редактор.
Кстати, лучше этого редактора BB-кодов еще нету.
Видео отчёт о работе таймера управляющего включением холодильника в течении месяца. Видно как не много намёрзло льда на задней стенке холодильника, следы потёков во время 15-ти минутного перерыва оттаивания.
СМОТРЕТЬ
