Пользователей: 404
Аналоги: 275. Даташиты: 69. Инструкции: 1. Новости: 21. Обзор: 1. Остальное: 9. Партнёры: 1. Программы: 1. Производители: 2. Профиль пользователя: 5. Форум: 18. Чат: 1.
Гостей: 402
Если хочется разместить свои статьи- пиши админу, он все сделает в лучшем виде, и даже оформит красиво.
Из: Житомир
мг спасиб, у меня в уселителе стоит уже импульсник но на предварительный уселитель тоже нужно отдельное питание, поетому решил поставить трансформатор выбирал и своих спецыально меньшей мощности и по рамерам маленкий что бы не так сильно шумел, а все нулевые я как и советовалось посоединял отделным проводом, на удивление помогло, спасибо за совет, а трансформатор я и не пробовал отодвигать ато он у меня уже намертво приделан в корпусе,а и сам крпус оочень компактый и маленкий,а я в нём ахотел роместить и два блока питания и уселитель и предварик и тембло блок и ещё поставил термо реле на компютерный блок питания типа когда сильно нагреется то включиться вентилятор. Я думал что фон идёт иза такой компактной укомплектации но всё всё получилось как нельзя хорошо.
Из: Житомир
я здесь зарегался только вчера поетому незнаю кто здесь админ и так дальше.
2Alexmen
______________
Ещё один нюанс по сетевым трансформаторам.
Если вы мотаете его сами(или заказываете намотку) то увеличьте количество витков на всех обмотках процентов на 25 против рассчитанного значения.
Трансформатор станет "тише" и в прямом смысле:гудеть не будет, и в переносном - поле наводки резко уменьшится.
Как думаете ничего не произойдёт с двумя осциллографами и еще кой какими полупр. приборами если будут хранится в сухом но прохладном (зимой на чердаке)месте.В доме нет места для хранения их однако ( Мышей не трогать !!!!)
В паспортах на приборы обычно указывают условия и температуру хранения.
Где их найдёшь паспорта. Когда приборам по 20 лет .А Г3-33 наверное 30лет
А интернет для чего?
волк опередил...
zip g3-33.zip Размер: 465.47 KB; Просмотры: 535
Спасибо
По Г3-33 нашел только условия эксплуатации от +10 до +30 а усл хранения не нашел
по осциллографам С1-65А данных по хранению не нашел но рядом был С1-64 и усл экспл от мин30 до +50 .Значит и хранить можно при минусовой тем-ре
