Пользователей: 842
Аналоги: 426. Даташиты: 329. Инструкции: 5. Новости: 15. Остальное: 18. Партнёры: 3. Программы: 4. Производители: 1. Профиль пользователя: 11. Теги: 2. Форум: 28.
Гостей: 839
Спутник + радио = местонахождение?
Друзья, ввиду моих нулевых познаний в Вашей области, прошу помочь с важным для меня вопросом.
Если я скроюсь в лесу от всего мира и возьму с собой только радио, смогут ли со спутника, или ещё как, определить моё местонахождение по этому радио?
К примеру, вот это меня выдаст?
http: // superprices.ru/product/solnechnoe-zarjadnoe-ustrojstvo-cvetodiodnyj-fonarik-fm-radio/
Re: Спутник + радио = местонахождение?
по этому устройству точно не найдут.
Не по теме, но замечу, что всякие рекламные заявления типа что можно заряжать цифровые фотоаппараты, мобильные телефоны, чуть ли не стартер крутить на автомобиле - фигня полная. Не хватит напряжения и силы тока у фотоэлементов. Что-то прорывов в области фотоэлементостроения за последние годы я не слышал.
Спасибо. То есть, как я понял, радио только принимает сигналы и никак не отдаёт, но ведь устройству не обязательно отдавать сигнал, оно может просто его отразить, даже будучи обесточенным, насколько я знаю.
А вообще существуют способы экранизации устройства, чтобы его невозможно было засечь? Особенно актуально в случае с коммуникаторами, мобильными и прочим, что может выдать человека в ненужном месте, в ненужное время.
P.S.
Насчёт этого устройства (радио+зарядка+фонарь), порыскал на забугорных сайтах, там вроде также пишут:
Charging time from the sunlight:10-12 hours
Charging time from USB cable: 1-2 hours
Lighting time: about 17 hours
FM radio time:about 8 hours
Зарядка от солнца 10-12 часов, вполне возможно что всё так и есть.
Отредактировано пользователем Nebosklon 11.09.2013 13:39:31
Отредактировано пользователем Nebosklon 11.09.2013 13:40:20
Отредактировано пользователем Nebosklon 11.09.2013 13:41:22
Отредактировано пользователем Nebosklon 11.09.2013 13:42:12
Отредактировано пользователем Nebosklon 11.09.2013 13:44:29
Отредактировано пользователем Nebosklon 11.09.2013 13:46:05
Отредактировано пользователем Nebosklon 11.09.2013 13:46:36
Отредактировано пользователем Nebosklon 11.09.2013 13:47:32
Отредактировано пользователем Nebosklon 11.09.2013 13:48:04
Отредактировано пользователем Nebosklon 11.09.2013 13:49:42
это из области фантастики, ну или военного использования. Не знаю такого металлодетектора, выведенного на орбиту, чтоб обнаружить столь малый объект как телефон или радиоприемник.
Неуловимый Джо?
Nebosklon пишет:
Да, только если сверху направить очень мощный сигнал резонирующий на частоте колебательных контуров вашего приёмника, то эти самые контуры начнут излучать в окружающее пространство сигнал с частотой собственных колебаний, но мощность этого "отражённого" сигнала будет очень мала и дальность составит несколько десятков сантиметров, что не позволит вас обнаружить.
Насчёт радио разобрался, а как быть с мобильниками, айфонами и тп.? Их можно как-то экранировать, засунув, к примеру, в металический кожух/коробку? Может кто с этим сталкивался.
Если хотите в лесу спрятаться, зачем вам вся эта хрень? Оставьте её дома и в лесу вас акромя медведя никто не найдёт!
Превед медвед!
Из: минск
Да-а-а,но как скрыться от себя?Вот в чём вопрос.
