Пользователей: 129
Аналоги: 59. Даташиты: 48. Инструкции: 1. Новости: 4. Остальное: 3. Профиль пользователя: 5. Форум: 8. Чат: 1.
Гостей: 126
Re: источник тока 5А
Из: Украина
чтобы не была печка - уменьшим величину напряжения, подающегося на источник тока до минимума.... а источник напряжения сделаем испульсным
А не проще ли сам источник тока сделать импульсным?
И КПД повыше будет.
Из: Украина
Схему в студию :-) поверь, искал...
как вариант переделать БП от компа, там поднять 12в канал и туда цеплять стабилизатор тока)))
Gruffi пишет:
На этом сайте есть хорошая статья
http://radio-hobby.org/modules/news/article.php?storyid=1194
Плохой из вас психолог!
Да ежели bampr мог не то чтобы сделать такой девайс, но хотя - бы помечтать о нём, так чего бы ему писать на форум за несчастный зарядник?
Нет, тут никаких импульсников, никаких микросхем (окромя LM) и дай боже не более трёх транзисторов. Тогда есть шансы , что bampr сваяет нечто громоздкое, неэкономичное, но реально работающее.
Товарищ bampr , значит вторичную обмотку трансформатора крайне желательно отмотать, дабы не издеваться над регулирующим транзистором.
Вы сможете это сделать?
Иногда это проделывают без разборки трансформатора, что крайне желательно.
До какого напряжения отматывать?
Чтобы ответить на этот вопрос гляньте какое реальное напряжение в вашей сети.
Интересны наименьшие значения в час пик(вечером, часов в 19...20) и наибольшие значения ночью( после 24часов или ранним утром, в 5-6 часов).
Померьте и будем дальше думать...
Из: Украина
На этом сайте есть схема ключевого стабилизатора напруги, так что не буду отматывать :-)
bampr пишет:
Ну вот сразу бы так,а то "видел схему на lm317в паре с транзисторм - получаем источник тока, думаю вряд ли будет лучше"; импульсник в такой зарядник сам просится!              Вместо отмотки большого транса мотайте маленький импульсный дроссель.                                     Да, решитесь таки на конкретную схему,  дайте на неё ссылку,  может что путное кто нибудь подскажет
Да, не забывайте, вам таки нужен не стабилизатор напряжения, а стабилизатор тока с ограничением напряжения на уровне 14 вольт.
Гром тут мутил ипульсный стабилизатор тока для какого-то светодиода. Надо поискать.
я делал на lm2576, регулировка тока и напряжения, 3а точно держит, дальше хз, конструкция непозволяет, при входе окло 30 вольт и выходе порядка 12 и токе в 1.5 ампера, радиатор выше 60 не грелся а радиатор там игольчатый и размер со спичечный коробок.
единственная проблема это найти нормальный дроссель, с моими кривыми ручками самому слепить неполучилось)
вернее слепить то слепил и даже работало, но както коряво и очень громко, возможно индуктивность маленькая получалась, без прибора неузнаеш) потом нашол в старом мониторе козырный дроссель на 150мкгн на гантельке и все заработало))
Из: Moscow
Я старался предложить оптимальный вариант, многими проверенный именно для этого применения.
Я не люблю ИИП, но здесь их вотчина.
Многие советующие как-то забывают, что требуется стабилизация тока и в этом режиме устройство должно комфортно (без перегрева и перенапряжений)работать часами.
Не надо забывать и вот о чем: напряжение на выходе не должно превышать 14,4 В точно, при достижении этого напряжения ток зарядки должен снижаться.
То есть сначала режим стабилизации по току, затем - по напряжению.
Правильно настроенное устройство может часами оставаться включенным без вреда для батареи - буферный режим.
Можно обойтись без этого, но тогда должен быть узел прекращения зарядки при достижении порогового напряжения и соответствующая индикация.
Конечно, можно сказать, что я всё усложняю и раньше заряжали батареи просто от выпрямителя с крохотным амперметром периодически подправляя ток...
