Пользователей: 424
Аналоги: 219. Видео: 1. Даташиты: 172. Инструкции: 2. Новости: 12. Остальное: 4. Профиль пользователя: 1. Теги: 1. Форум: 11. Чат: 1.
Гостей: 421
Почему мультиметр DT- 830B показывает плавающее переменное напряжение?
При измерении напряжения оно изменяется на несколько вольт, показывает 235, 236, 237, 238, 239, 240, потом значения уменьшаются - 240, 239, 238, 237, 236, 235.
Связано ли это с несовершенством схемы данного мультиметра?
Проверял еще мультиметр DT-838 - та же фигня.
Re: Почему мультиметр DT- 830B показывает плавающее переменное напряжение?
Это связано с несовершенством схемы энергоснабжения.
В моём мультиметре из-за КЗ при измерении тока сгорел предохранитель. Предохранитель заменил, но теперь мультиметр брешет на всех пределах измерения тока (напряжение меряет нормально). Где копать? До этого случая предохранитель тоже раз сгорал, но после этого всё было в порядке...
Проверял еще мультиметр DT-838 - та же фигня.[/quote]
____________
Каков источник питания сего измерительного прибора?
terio007 пишет:
10 летняя "крона
Я се литий поставил и забыл.
http://s2.ipicture.ru/uploads/20131022/jXDGFejz.jpg
Забывать не надо, а надо знать, что когда крона просаживается, загорается индикатор на ЖК-дисплее.
Индикатор загорается, когда крона уже сгнила.
причем тут крона вообще? При любом напряжении кроны, если черный щуп сунуть в фазу, а красный в нейтраль, то показания будут плавать.
Если красный щуп в фазу, а черный - в нейтраль, то показывает точное значение напряжения.
Гром, так ты ясно объясняй что ты хочешь. Раньше ты не писал, что менял щупы и показания стабилизировались.
Подсказку в разрешении этой мировой загадки я могу тебе дать- попробуй при измерениях мультиметр не держать в руках, а поставить, например, на табуретку Удивишься возросшей стабильности.
Где купить табуретку?
