Пользователей: 317
Аналоги: 97. Даташиты: 153. Инструкции: 4. Новости: 9. Остальное: 5. Партнёры: 1. Производители: 1. Профиль пользователя: 7. Форум: 40.
Гостей: 315
Re: Кодовый замок с памятью
Малая дальность может быть из за маломощного передатчика и приёмника с низкой чувствительностью. Рабочую частоту можно повысить до 78кГц или 120кГц как использовали в трёхпрограммном проводном вещании.
PS. делал как-то двухстороннее устройство передачи данных по сети, использовал 5,5 и 6,5МГц. Во-первых исследования прохождения показали, что в этом диапазоне наименьшее затухание сигнала. Во-вторых очень удобно использовать фильтры ПЧ звука от тв техники.
Из: Moscow
Радиотрансляция работала на километры, а нам нужны метры.
Каков уровень выдавемый в линию?
Каков уровень чувствительности приемника?
К сожалению указать какие уровни, для меня не представляется возможным. Пока одно удалось установить, и то не совсем однозначно, что уже при 20 кГц передатчика дальность увеличилась в двое, то есть до шести метров. И ещё, мощности получается действительно маловато, тем более, что ток выходных транзисторов сильно ограничен сопротивлением на эмиттерах. В общем, трёх метров расстояния, по условиям установки замка, должно хватить.
Из: Moscow
"Пока одно удалось установить, и то не совсем однозначно, что уже при 20 кГц передатчика дальность увеличилась в двое, то есть до шести метров."
Вот так, эмпирическим путем, и будет найдена оптимальная частота, другим пригодится, если они захотят передавать какие-то сигналы по силовой сети.
Думаю, чувствительность резко возрастет, если на приеме поставить колебательный контур примерно так: входной каскад апериодический, а контур в его нагрузке.
Мне пришлось впервые что-то такое собирать, которое бы передавало сигнал по проводам промышленной сети 220В, хоть и был этот "первый блин комом", но всё же он заработал, пока, безотказно в месте установки. Придётся за ним ещё понаблюдать периодически. Если ещё понадобиться передавать какие либо сигналы, то, учитывая опыт проб и ошибок, плюс ваши советы может получится получше.
Из: Moscow
"Мне пришлось впервые что-то такое собирать, которое бы передавало сигнал по проводам промышленной сети 220В"
Это, конечно, не изобретение, но самостоятельное окрытие давно открытого. Идти в неизведанное всегда трудно, это трудный путь проб и ошибок. Не все это могут.
Зато и опыт нарабатывается, который не купишь.
Можно посмотреть материалы по старому (аналоговому) радиоуправлению моделями. Там подобные проблемы - слабый нестабильный сигнал, помехи.
Gruffi пишет:
Проблемы с нестабильностью решены кварцованными передатчиками а цифровое кодирование повысило помехоустойчивость.
Из: Moscow
Вы прочитали одну заметку и не поняли, о чём речь-то.
При чём здесь кварцованный передатчик? Передача идет по проводам.
Цифровое кодирование - это хорошо, но здесь речь об ОДНОЙ команде, аналоговый прибор уже работает и надо только подобрать оптимальную частоту...
Сейчас другая напасть: всем кому не лень не могут пройти мимо нашей мастерской и жмут кнопки в ожидании что что ни будь произойдёт.Открыть изображение в новом окне
Одни жмут ради любопытства, другие упорно подбирают код к дверям. Теперь придётся ещё и собаку-кусаку рядом с замком сажать.Открыть изображение в новом окне
А если прикрыть кнопки какой-нибудь крышкой или козырьком, чтобы они не привлекали внимания?
