Пользователей: 697
Аналоги: 267. Видео: 1. Даташиты: 280. Инструкции: 6. Новости: 18. Обзор: 1. Остальное: 4. Партнёры: 1. Программы: 1. Производители: 2. Профиль пользователя: 43. Теги: 3. Форум: 69. Чат: 1.
Гостей: 696
Re: Кодовый замок с памятью
Gruffi пишет:
Вы прочитали одну заметку и не поняли, о чём речь-то.
При чём здесь кварцованный передатчик? Передача идет по проводам.
Ты сам внимательно читаешь посты?
alexfloka пишет:
PS. делал как-то двухстороннее устройство передачи данных по сети, использовал 5,5 и 6,5МГц. Во-первых исследования прохождения показали, что в этом диапазоне наименьшее затухание сигнала. Во-вторых очень удобно использовать фильтры ПЧ звука от тв техники.
Кварцованный передатчик использовался для высокой стабильности частоты, так как применялся узкополосный приёмник. Кодирование желательно применять для передачи даже одной команды, в простейшем варианте можно применить частотное кодирование, как я уже писал, с использованием тонального генератора в передатчике и тонального декодера LM567 в приёмнике.
Из: Moscow
Ты хотя бы прежде чем так обращаться к другим, прочитай обсуждение всего вопроса, тогда может быть не будешь делать скоропалительных выводов.
Прощай, мальчик!
Gruffi пишет:
Чем ты недоволен?
Gruffi пишет:
Я предложил надёжный и помехозащищённый вариант передачи команды по сети, который с успехом работает.
Gruffi пишет:
Прощай, мальчик!
Gruffi, не грубите...
