Пользователей: 455
Аналоги: 325. Даташиты: 92. Инструкции: 5. Новости: 4. Остальное: 6. Партнёры: 1. Программы: 3. Производители: 1. Профиль пользователя: 5. Теги: 4. Форум: 8. Чат: 1.
Гостей: 453
Загадочное поведение схемы ДХО
Из: Украина
Здравствуйте уважаемые специалисты. Необходима Ваша помощь.
С 1.10.2013 года всех автомобилистов обязали за чертой населённого пункта на автомобиле включать либо предусмотренные заводом изготовителем ДХО либо ближний свет фар ( выше написанное относится к Украине, в России можно самому устанавливать ДХО, лишь бы это соответствовало ГОСТу). Поскольку мне очень много приходить ездить по командировкам, притом круглосуточно, захотелось мне сделать, что бы вместо ближнего света фар у меня светился дальний свет фар процентов на 30. Поскольку программатора у меня пока нет, да и я никогда им не пользовался, было решено сделать схему на таймере 555 и двух мосфет транзисторах IRF4905, благо схем в интернете достаточно.
Ниже я выложил схему по которой я собрал контроллер для дальнего света фар и разведенную плату в формате программы Dip Trace.
Теперь к проблеме с которой я столкнулся. Когда я подключаю схему с автомобилю все работает, но достаточно завести двигатель и фары отключаются. При заглушеном двигателе все работает как и задумано, а именно, при включении зажигания на нити фар дальнего света подается около 5в, при включении габаритов и включении ручника свет выключается. Но я не пойму почему схема перестает работать при запуске двигателя. При заглушеном двигателе на третей ноге таймера напряжение около 5в, на выходе мосфет транзисторов напряжение тоже около 5в, то есть схема работает как надо. После запуска двигателя на выходе таймера появляется около 13в, а на выходе мосфет транзистора напряжение пропадает.Осцилографа нет, поэтому посмотреть на импульсы не могу. После того как двигатель заглушу, схема снова работает как надо. Полевики живые, таймер тоже. В чем может быть проблема ума не приложу. Очень надеюсь на помощь. Заранее спасибо.
jpg  Схема ДХО.jpg (79.41 KB)
9025_527384270f709.jpg 1376X699 px
zip Фары ДХО.zip Размер: 5.37 KB; Просмотры: 713
Re: Загадочное поведение схемы ДХО
Очевидно, что схема реагирует на повышение питающего напряжения.
Попробуйте при заведённом двигателе подрегулировать её подстроечником 100 кОм.
Из: Украина
Пробывал, ничего не меняется. Схема не работает пока работает двигатель.
А резисторы в цепи затворов 1 кОм и 15 кОм не пробовали подбирать? Подозрение в первую очередь на эту цепочку. Я бы попробовал увеличить сопротивление резистора 15 кОм до 24-30 кОм.
Ещё вариант - попытаться в разрыв цепи питания между транзисторами и этими резисторами включить кренку на 12В.
Из: Украина
Спасибо за идею. Буду пробовать. Вот только мне все равно не ясно, почему при заведенном двигателе напряжение на выходе таймера становится около 13В вместо 5В и куда пропадает напряжение с выхода транзисторов.
Apach7771 пишет:
Ничего особо загадочного нет.
Напряжение с выхода транзисторов пропало именно потому, что на выходе таймера 13 В.
Транзисторы открываются при подаче  на затвор отрицательного напряжения относительно истока порядка 8..12В.
На истоке при работающем генераторе примерно 14,5В, на затворе 13В, разница 1,5В, транзисторы надёжно заперты.
Почему при запуске генератора начинает сбоить 555?
Ясно , что причина - помехи от генератора.
Попробуйте для начала убрать резистор 1К, подключенный напрямую к +.
Он там схемотехнически нужен как пятое колесо в автомобиле, а вот помехи прямо на затвор через него лезут.
Если не поможет , будем далее долбать, заработает, никуда не денется.
Да, гляньте напряжение на коллекторе транзистора после запуска двигателя.
Из: Украина
Спасибо за обьяснения. Сегодня попробую сделать как Вы подсказали.
Меня больше интересует тот факт, что дальний от ближнего различается не столько мощностью, сколько настройкой пучка лучей. Поэтому вероятность ослепления высока, а значит снижается безопасность во время движения.
Радикальным решением был бы запрет на использование самодвижущихся экипажей (кроме спецтехники) в тёмное время суток.
Как поднялась бы безопасность!
Из: Украина
Дело в том, что ДХО предназначены для того, что бы автомобиль был более заметен на дороге. Более подробно можете прочитать тутДля чего нужны ДХО
Теперь по схеме. Выпаял я сопротивление 1кОм. Результат тот же. Вот я промерял напряжения на ногах таймера:
двигатель не работает:вход питания 11.6В. 1 нога- земля, 2 нога- 5.8В, 3 нога- 4.8В, 4 нога- 11.9В, 5 нога- 8В, 6 нога- 5.8В, 8 нога- 12В.
двигатель запущен: вход питания 14.1В. 1 нога- земля, 2 нога- 8.5В, 3 нога- 12.6В, 4 нога- 13.5В, 5 нога- 9В, 6 нога- 8.5В, 8 нога- 13.4В.
Что дальше делать? Городить стабилизатор питания на КРЕНке?
