Пользователей: 424
Аналоги: 143. Даташиты: 249. Инструкции: 1. Новости: 9. Остальное: 5. Производители: 2. Профиль пользователя: 2. Теги: 2. Форум: 10. Чат: 1.
Гостей: 421
Re: Почему мультиметр DT- 830B показывает плавающее переменное напряжение?
в центре Госповерки- специальные табуретки для поверки кЕтайских мультиметров.
Сп!
Вот интересно, grom догадался о причине такого поведения мультиметра?
ну не томи!
чего догадываться? надо знать схемотехнику прибора, чтобы догадываться, а я ее не знаю.
Нет, схемотехника особо не поможет. Дело в емкостях, которые образуются между экраном платы и рукой -землей.
Так как экран платы соединен с "com"-минусом, то когда щуп "-" на нуле- прибор работает штатно -экранирует чувствительные цепи связанные с фазой от наводок.
При обратном включении экран наоборот- из-за связи с рукой наводит на чувствительные цепи помехи, которые образуют биения с частотой интегрирования АЦП.
Короче, гамно эти кЕтайские мультики...
Они ещё и помех боятся.
Советская "цешка" - вот это вещь!
Не надо сравнивать цифровое с аналоговым
В данном случае аналоговое лучше.
В данном случае это самый дешевый кЕтайский прибор. Более дорогие приборы лишены этого недостатка.
К сожалению, у меня нет других приборов, кроме недешевого микропроцессорного Unit-71e, чтобы проверить это утверждение. Но, думаю, каждый может проверить свой мультиметр на подверженность помехам. Методика описана выше Громом.
