Пользователей: 120
Аналоги: 54. Даташиты: 37. Инструкции: 3. Кроссворд: 1. Новости: 6. Остальное: 5. Программы: 1. Производители: 5. Теги: 1. Форум: 6. Чат: 1.
Гостей: 118
Re: Загадочное поведение схемы ДХО
Вы пробовали увеличить резистор 15 кОм, про который я писал выше?
Если и это не поможет, значит ставить кренку.
Гниловатая теория. Основывается на предположениях, что автор самый умный.
Что дальше делать? Городить стабилизатор питания на КРЕНке?
Нет, КРЕНка не факт что поможет помехи не обязательно по питанию идут, вход запуска у вас достаточно высокоомный.
Давайте пока поступим так:
1.На 5 ножку вместо 1нФ поставим рекомендованные изготовителем 100нФ
2.Номинал ёмкости на ножках 2,6 увеличим в 10 раз, то есть до 100нФ.
Соответственно номиналы резисторов 100К и 15К уменьшим в 10 раз, до соответственно 10К и 1,5К.
3.Разорвать цепь сразу за диодом, заводящим питание на 555 и поставить в разрыв резистор примерно 20 Ом
Что ещё.. не вижу разводки платы, надеюсь что все ёмкости стоят предельно близко к ножкам 555.
Да, провода к плате от АК идут надеюсь напрямую? Сечение нормальное?
Сама плата не подсунута под генератор?
Не понятно, какие там могут быть помехи от генератора, там же просто трёхфазный синус.
А вот от системы зажигания - вполне.
Надо бы снять схему с машины и проверить в домашних условиях от регулируемого блока питания.
Подать вначале 12В, затем понизить до 10 и сразу поднять до 13,8. Если все глюки повторятся - значит, дело не в помехах.
Из: Украина
К сожалению у меня нет возможности проверить схему дома на 14В. У меня только блок питания от компьютера. Вот разводка платы как было:
jpg  Плата ДХО старая.jpg (112.71 KB)
9025_52762e8c7edd8.jpg 734X868 px
Из: Украина
А вот новая разводка платы. Может не правильно развожу отсюда и помехи?
jpg  Плата ДХО.jpg (190.26 KB)
9025_52762ca7947b9.jpg 1861X922 px
Apach7771 пишет:
Значит на новой плате исправить:
сначала + через 4007 заводите на обе ёмкости (рядышком стоящие), а уж потом короткой дорожкой к 4 и 8 ножкам 555.
Дорожки к стоку и истоку желательно пошире.
И советую таки изменить номиналы по предыдущему моему посту.
Из: Украина
Спасибо за подсказки. Буду пробовать. О результатах напишу.
Из: Украина
Все заработало после разводки платы. Единственное пришлось увеличить ширину дорожки от клеммы + до транзисторов потому что перегорела. Сейчас все работает нормально. Всем спасибо за помощь.
