![]() Зарегистрирован:
17.07.2010 13:42 Из: Спиртогонск
2096
Вы пробовали увеличить резистор 15 кОм, про который я писал выше?
Если и это не поможет, значит ставить кренку.
Отправлено: 02.11.2013 18:38
Гниловатая теория. Основывается на предположениях, что автор самый умный.
Отправлено: 02.11.2013 18:46
03.01.2012 20:02 Из: Новосибирск
877
Что дальше делать? Городить стабилизатор питания на КРЕНке?
Нет, КРЕНка не факт что поможет помехи не обязательно по питанию идут, вход запуска у вас достаточно высокоомный. Давайте пока поступим так: 1.На 5 ножку вместо 1нФ поставим рекомендованные изготовителем 100нФ 2.Номинал ёмкости на ножках 2,6 увеличим в 10 раз, то есть до 100нФ. Соответственно номиналы резисторов 100К и 15К уменьшим в 10 раз, до соответственно 10К и 1,5К. 3.Разорвать цепь сразу за диодом, заводящим питание на 555 и поставить в разрыв резистор примерно 20 Ом Что ещё.. не вижу разводки платы, надеюсь что все ёмкости стоят предельно близко к ножкам 555. Да, провода к плате от АК идут надеюсь напрямую? Сечение нормальное? Сама плата не подсунута под генератор?
Отправлено: 02.11.2013 20:36
2096
Не понятно, какие там могут быть помехи от генератора, там же просто трёхфазный синус.
А вот от системы зажигания - вполне. Надо бы снять схему с машины и проверить в домашних условиях от регулируемого блока питания. Подать вначале 12В, затем понизить до 10 и сразу поднять до 13,8. Если все глюки повторятся - значит, дело не в помехах.
Отправлено: 03.11.2013 12:49
01.11.2013 13:30 Из: Украина
9
К сожалению у меня нет возможности проверить схему дома на 14В. У меня только блок питания от компьютера. Вот разводка платы как было:
Прикреплённый файл: Плата ДХО старая.jpg (112.71 KB)![]()
Отправлено: 03.11.2013 13:59
9
А вот новая разводка платы. Может не правильно развожу отсюда и помехи?
Прикреплённый файл: Плата ДХО.jpg (190.26 KB)![]()
Отправлено: 03.11.2013 14:00
877
Значит на новой плате исправить: сначала + через 4007 заводите на обе ёмкости (рядышком стоящие), а уж потом короткой дорожкой к 4 и 8 ножкам 555. Дорожки к стоку и истоку желательно пошире. И советую таки изменить номиналы по предыдущему моему посту.
Отправлено: 03.11.2013 22:00
9
Спасибо за подсказки. Буду пробовать. О результатах напишу.
Отправлено: 03.11.2013 22:15
9
Все заработало после разводки платы. Единственное пришлось увеличить ширину дорожки от клеммы + до транзисторов потому что перегорела. Сейчас все работает нормально. Всем спасибо за помощь.
Отправлено: 06.11.2013 21:53
1 2
