Пользователей: 610
Аналоги: 188. Видео: 2. Даташиты: 350. Инструкции: 11. Новости: 22. Остальное: 2. Программы: 1. Производители: 2. Профиль пользователя: 13. Форум: 15. Чат: 1.
Гостей: 607
Защита ламп накаливания
Кто делал схему для пуска ламп накаливания с подогревом нити? А то новые лампы 95 Вт перегорают ещё быстрее чем старые 100 Вт.
Мне бы на импортном тиристоре и отечественной обвязке...
И чтоб не сгорело при перегорании лампочки, ибо перегорании возникает дуга между концами спирали лампы, сопротивление у этой дуги маленькое. Тиристор обижается...
Re: Защита ламп накаливания
Я делал суперсхему:
Выключатель двухконтактный, первым контактом даёте на лампочку через диод 110В, вторым даёте напрямую 220В.
Вся схема.
Замечу только, что повышение напряжения на 5% против номинального для лампы ведёт к сокращению её службы вдвое.
В продаже имеются лампы на напряжения 215-225В, 220-230В,230-240В.
Вы смотрите, что вы покупаете?
Суперсхема не пойдёт, по причине: всех не заставишь клацать клавишами два раза последовательно.
Беру 220-230 В, но это не помогает. 230-240 В в продаже не видел.
Дуга погасает в конце полупериода и потом не зажигается. Такая кратковременная перегрузка не повредит симистору.
Как правило симисторы держат прекрасно перегрузку по току в течении 10мс - 30 номиналов, в течении 1мс - 100номиналов.
Убедили А кто поделится своими проверенными и надежными схемными наработками?
KT361 пишет:
Видимо все предпочитают лампочки менять...
Это очень надёжная и проверенная наработка
У меня почти везде экономки и светодиодные.
У меня лишь на балконе одна лампа накаливания, потому как экономка в светильник не влезает, а светодиодными ещё не разжился. Думаю соорудить для неё вот такую схему:
Ссылка на статью здесь.
Импортные симисторы понежнее советских будут и могут сгореть вместе с лампой (здесь кто-то уже задавал вопрос по регулятору).
Чем тебя отечественные не устраивают?
Насчёт сберегаек - это ВНО и зачастую положенный срок не отрабатывают. Правильно о них выразились - энергию сберегают, но не деньги.
Если уж и ставить, то неинтегрированные КЛЛ с внешним балластом. Я так у себя на кухне сделал.
