Пользователей: 426
Аналоги: 158. Видео: 1. Галерея: 1. Даташиты: 231. Инструкции: 2. Новости: 12. Остальное: 1. Программы: 2. Профиль пользователя: 4. Теги: 1. Форум: 12. Чат: 1.
Гостей: 423
Re: Защита ламп накаливания
у меня только над рабочим местом галогенка- прожектор. Все остальные места критичны к нагреву.
А симисторы буржуйские уже давно более жесткие, чем отечественные.
У меня лишь на балконе одна лампа накаливания, потому как экономка в светильник не влезает, а светодиодными ещё не разжился. Думаю соорудить для неё вот такую схему:
Ссылка на статью здесь.
А чем схема с диодным мостом и полевиком лучше схемы с тиристором и транзистором?
приведи схему с тиристором и транзистором
Первая, что попалась в поиске http://radioskot.ru/publ/blok_zashhity_lamp/1-1-0-599
Эта простая линейная схема совсем безграмотная и левая- последний коммент все объясняет.
А какая схема грамотная?
Мне с полевиком нравится.
Еще вот модуль на такой микросхеме продается
http://lib.chipdip.ru/160/DOC000160214.pdf
Эта? http://cxema.my1.ru/publ/razdel_skhem ... _nakalivanija/23-1-0-1122
Как я понял, для схем на К1182ПМ1 нужно тянуть два отдельных провода управления для выключателя.
Написали что нужно- просто включение штепсельной вилкой вызывает ее перегрузки.
Но ведь схему можно встроить в выключатель, а не в лампу.
