Пользователей: 439
Аналоги: 168. Даташиты: 235. Инструкции: 2. Новости: 9. Остальное: 4. Программы: 2. Производители: 1. Профиль пользователя: 1. Теги: 1. Форум: 15. Чат: 1.
Гостей: 436
Re: Защита ламп накаливания
Собрал эту схему:
... и что-то пошло не так, первый раз включил произошло плавное загорание лампы накаливания (100Вт), всё обрадовался - заработало! Решил снова включить и плавного загорания больше не произошло Не пойму в чём дело?
Нашёл другой IRF840, впаял (предыдущий пробило), но уже испытывал на лампе накаливания мощностью 25Вт - всё работает. Подозреваю, что лампу 100Вт в этой схеме использовать рисковано. Лампа конечно же зажигается плавно, но хотелось бы добиться такого эффекта, чтобы она накалялась значительно медленнее, как например софиты в театре, в течении 20-40 секунд.
Отредактировано пользователем Kosmonavt 04.11.2013 14:08:30
Отредактировано пользователем Kosmonavt 04.11.2013 14:14:33
Отредактировано пользователем Kosmonavt 04.11.2013 14:15:31
медленно не получится. В момент загорания на транзисторе рассеивается значительная мощность.
Жаль. Я попробовал увеличивать ёмкость конденсатора, сопротивление 200кОм до 3,3Мом, но это лишь отодвигало во времени включение лампы, но не растягивало само накаливание. Во всех случаях транзистор оставался холодным (комнатной температуры).
Стабилитрон нужно поставить 12-15 вольт.
Стрёмно конечно гасить ток кристаллом транзистора.
Кто считал рассеянную на кристалле мощность в период работы транзистора в активном режиме длящемся секунды ?
Вполне может где нибудь вылететь за пределы ОБР.
Сам транзистор при этом может остаться холодным.
Для чего?
terio007 пишет:
Что такое ОБР?
Так эта схема 100 Вт лампы не потянет?
Видимо, не потянет. Сам кристалл успевает сдохнуть, не передав тепло подложке.
Стабилитрон меняем для того, чтобы обеспечить более надежное открытие канала.
А почему тиристоры (симисторы) тянут, а полевик нет?
Он работает в активном режиме, который его перегревает.
А-а-а, значит надо как-то сделать чтобы полевик включал лампу в момент перехода через ноль?
