10 анонимных пользователей
![]() ![]() Зарегистрирован:
2091
Дроссель от АТХ ничего не даст, индуктивность слишком мала.
А вот дроссель от ЛДС - вполне годится. Только вот габариты великоваты...
Отправлено: 06.11.2013 23:13
11.05.2012 21:32 Из: Kiev
27
Для того,чтобы дуги не было ,он и нужен.
Отправлено: 08.11.2013 21:15
27
Большая индуктивность не нужна.Важно,что бы в момент включения лампы /в любой!!!/ сила тока была равна нулю.
Отправлено: 08.11.2013 21:19
2091
При малой индуктивности ток вырастет настолько быстро, что смысла в таком дросселе мало. Ток должен расти плавно, по мере прогрева нити, а за четверть периода она не прогреется и бросок тока будет по-любому.
И от дуги при перегорании нити такой дроссель никак не спасёт.
Отправлено: 09.11.2013 2:39
2443
Наверное имелось ввиду отставание тока на 90 градусов, то есть на четверть периода, но это тоже не спасёт, по тому как в этот же полупериод напряжение достигнет своего максимального амплитудного значения:
![]() А нужен такой эффект, но с просто индуктивностью это не получится: ![]()
Отправлено: 09.11.2013 17:45
Отредактировано пользователем Kosmonavt 09.11.2013 18:26:12
Отредактировано пользователем Kosmonavt 09.11.2013 18:31:13 |
2091
Термистор создаст как раз такую картину, но главный минус - между включениями нужно держать интервал.
Отправлено: 09.11.2013 23:52
Судя по имеющимся у меня данным, а именно формы тока и напряжения с двухканального осциллографа, разогрев нити накала происходит в течении половинки полупериода. Но это при условии включения в нуле. Ток во втором полупериоде почти не отличается от последующих. Может в таком случае просто необходимо сделать включение в нуле- и мы значительно продлим ресурс?
Отправлено: 10.11.2013 0:38
872
--------------- Зеро кросс рулит!
Отправлено: 10.11.2013 1:32
2091
А достаточно ли плавно спираль прогреется за полпериода, особенно если лампа мощная Главное, чтобы не было термоудара.
Отправлено: 10.11.2013 1:57
За полпериода прогреется нормально. Главное для мощных ламп- обеспечить включение в нуле.
Отправлено: 10.11.2013 10:58
