Пользователей: 288
Аналоги: 64. Даташиты: 31. Инструкции: 4. Новости: 6. Остальное: 4. Производители: 3. Профиль пользователя: 103. Форум: 73.
Гостей: 286
 11 анонимных пользователей
Re: Защита ламп накаливания
Дроссель от АТХ ничего не даст, индуктивность слишком мала.
А вот дроссель от ЛДС - вполне годится. Только вот габариты великоваты...
Из: Kiev
Для того,чтобы дуги не было ,он и нужен.
Из: Kiev
Большая индуктивность не нужна.Важно,что бы в момент включения лампы /в любой!!!/ сила тока была равна нулю.
При малой индуктивности ток вырастет настолько быстро, что смысла в таком дросселе мало. Ток должен расти плавно, по мере прогрева нити, а за четверть периода она не прогреется и бросок тока будет по-любому.
И от дуги при перегорании нити такой дроссель никак не спасёт.
Наверное имелось ввиду отставание тока на 90 градусов, то есть на четверть периода, но это тоже не спасёт, по тому как в этот же полупериод напряжение достигнет своего максимального амплитудного значения:
А нужен такой эффект, но с просто индуктивностью это не получится:
Отредактировано пользователем Kosmonavt 09.11.2013 18:26:12
Отредактировано пользователем Kosmonavt 09.11.2013 18:31:13
Термистор создаст как раз такую картину, но главный минус - между включениями нужно держать интервал.
Судя по имеющимся у меня данным, а именно формы тока и напряжения с двухканального осциллографа, разогрев нити накала происходит в течении половинки полупериода. Но это при условии включения в нуле. Ток во втором полупериоде почти не отличается от последующих. Может в таком случае просто необходимо сделать включение в нуле- и мы значительно продлим ресурс?
Зеро кросс рулит!
А достаточно ли плавно спираль прогреется за полпериода, особенно если лампа мощная Главное, чтобы не было термоудара.
За полпериода прогреется нормально. Главное для мощных ламп- обеспечить включение в нуле.
