Пользователей: 242
Аналоги: 96. Даташиты: 23. Инструкции: 1. Магазин: 1. Новости: 58. Обзор: 1. Остальное: 4. Программы: 3. Профиль пользователя: 21. Форум: 34.
Гостей: 240
Изменение частоты кварцев при использованиии варикапов
Как \незнаительно \изменить частоту кварца при помощи варикапа?
Re: Изменение частоты кварцев при использованиии варикапов
Обычно варикап включают последовательно с кварцевым резонатором, регулируя напряжение на варикапе, изменяем его ёмкость.
Уронить кварц и варикапа не надо,вооще вопрос не понятен
При возбуждении кварца на 10 мггц двумя инверторами между инверторами есть емкость. Вот ее надо изменять,но необходима развязка с питанием варикапа-иначе не имепульсы,а бес его знает что
dedpavel5 пишет:
Есть схема проще. Исходный генератор с подстроечным конденсатором и его замена на варикап.
gif  Fig_5.gif (4.76 KB)
329_528a7321973f9.gif 496X272 px
gif  Fig_6.gif (7.04 KB)
329_528a73350d97e.gif 685X272 px
D1 это варикап?
Да, D1 это варикап.
