Пользователей: 304
Аналоги: 114. Даташиты: 104. Инструкции: 5. Новости: 20. Остальное: 16. Профиль пользователя: 11. Теги: 2. Торрент: 1. Форум: 30. Чат: 1.
Участников: 4
Гостей: 300
an , Google , Яндекс , yuem , далее...
Автомат защиты холодильников Барьер-2
Из: Луганск
Здравствуйте! Автомат защиты хол-ков Барьер-2 вместо паспортных 260 В срабатывает при 245-250 В.(у него фиксированная настройка, м-к PIG16F676)Посмотрел у-во,деталей не очень много, но к сожалению в импортной эл. базе не очень разбираюсь.Нарисовал схемку до м-к по питан, а дальше идёт управление реле. Вопрос в принципе работы и какие элем. управляют м-к. Стабилитроны пробиваются? А может это и не стаб-ны.
Кстати, сделан не очень- на скорую руку.
Забыл a WS78L05 - это кренка на 5 В?
jpg  as.JPG (7.34 KB)
9139_52ace6aaf203c.jpg 387X214 px
Re: Автомат защиты холодильников Барьер-2
1. 245-250В как раз нормально для холодильника.
2. Нарисуйте полную схему, то что вы нарисовали, это питание МК, должна быть еще схема контроля напряжения.
Из: Задрищенск
WS78L05 - это кренка на 5 В.
Интересно, а почему не просто "реле напряжения", а таки "Автомат защиты холодильников" ?
Неужели стиральную машину защищать не будет из принципа?
Из: Луганск
Спасибо за ответы. Отремонтирую паяльник на 36 В и распаяю это "Барьер" к такой то бабушке, хотя дальше одни резисторы и диод на реле. Хотя может на них собран делитель напряжения и "м-к" его сканирует? Схему надо будет дорисовать обязательно а то другого выхода нет. Насчёт напряжения, так в нашей в дер-не оно вечерами ниже 250 в не опускается - магазины закрываются и никто ничего не пиляет. А днём нормально 220-230 В. Получается что вечерами мой хол-ник не будет работать. Тут хотя бы защититься от 360 ти. А автомат защ. хол-ков он потому что имеет выдержку на включение 6 мин. а другие "Барьеры" включаются сразу, хотя конечно, он может стоять где угодно. Частенько бывает включат и сразу отбой и так раз пять..(наверное дребезг контактов), так что этот предпочтительнее.
Я думаю, тут лучше стабилизатор поставить, чтобы вечером холодильник не отрубался.
Или накрайняк так сделать: взять трансформатор 220/25В и током вторички 5А, включить первичку в сеть, вторичку последовательно с холодильником так, чтобы её напряжение вычиталось из сетевого.
И поставить переключатель, чтобы в положении "1" обмотки были включены, как описано выше, а в положении "2" - первичка отключалась от сети и замыкалась накоротко.
Днём переключатель ставим в положение "2", верчером - в положение "1". Это дело можно поручить и реле напряжения, которое будет срабатывать при 250В в сети или реле времени.
Это будет гораздо надёжнее и дубовее, чем МК, который может висануть от ЭМ-импульсов при старте компрессора.
T112
__________
Правильно думаете.
Простой релейный стабилизатор с выходной мощностью втрое выше мощности двигателя холодильника.
Для обеспечения пусковых токов.
Из: Луганск
Да, совершенно с Вами согласен - стабилизатор и на выходе отсекатель, а потом потребитель. Ведь нужна задержка и 100 процентную гарантию на работу стабилизатора трудно дать. И ввязался в это дело с отсекателем и хочется разобраться с ним до конца. Схемку нарисовал. По моему надо увеличить сопротивление резистора R2 и порог срабатывания увеличится
jpg  as.JPG (19.77 KB)
9139_52b09c963bbb3.jpg 514X352 px
Или уменьшить R3
Из: Луганск
Спасибо! Буду пробовать. Результат сообщу
