![]() Зарегистрирован:
13.12.2013 21:21 Из: Луганск
4
Здравствуйте! Автомат защиты хол-ков Барьер-2 вместо паспортных 260 В срабатывает при 245-250 В.(у него фиксированная настройка, м-к PIG16F676)Посмотрел у-во,деталей не очень много, но к сожалению в импортной эл. базе не очень разбираюсь.Нарисовал схемку до м-к по питан, а дальше идёт управление реле. Вопрос в принципе работы и какие элем. управляют м-к. Стабилитроны пробиваются? А может это и не стаб-ны.
Кстати, сделан не очень- на скорую руку. Забыл a WS78L05 - это кренка на 5 В? Прикреплённый файл: as.JPG (7.34 KB)![]()
Отправлено: 15.12.2013 2:16
07.08.2008 19:40 Из: Тирасполь
7422
1. 245-250В как раз нормально для холодильника.
2. Нарисуйте полную схему, то что вы нарисовали, это питание МК, должна быть еще схема контроля напряжения.
Отправлено: 15.12.2013 2:33
10.01.2011 20:47 Из: Задрищенск
331
WS78L05 - это кренка на 5 В.
Отправлено: 15.12.2013 18:14
03.01.2012 20:02 Из: Новосибирск
877
Интересно, а почему не просто "реле напряжения", а таки "Автомат защиты холодильников" ?
Неужели стиральную машину защищать не будет из принципа? ![]()
Отправлено: 15.12.2013 23:32
4
Спасибо за ответы. Отремонтирую паяльник на 36 В и распаяю это "Барьер" к такой то бабушке, хотя дальше одни резисторы и диод на реле. Хотя может на них собран делитель напряжения и "м-к" его сканирует? Схему надо будет дорисовать обязательно а то другого выхода нет. Насчёт напряжения, так в нашей в дер-не оно вечерами ниже 250 в не опускается - магазины закрываются и никто ничего не пиляет. А днём нормально 220-230 В. Получается что вечерами мой хол-ник не будет работать. Тут хотя бы защититься от 360 ти. А автомат защ. хол-ков он потому что имеет выдержку на включение 6 мин. а другие "Барьеры" включаются сразу, хотя конечно, он может стоять где угодно. Частенько бывает включат и сразу отбой и так раз пять..(наверное дребезг контактов), так что этот предпочтительнее.
Отправлено: 16.12.2013 0:17
17.07.2010 13:42 Из: Спиртогонск
2096
Я думаю, тут лучше стабилизатор поставить, чтобы вечером холодильник не отрубался.
Или накрайняк так сделать: взять трансформатор 220/25В и током вторички 5А, включить первичку в сеть, вторичку последовательно с холодильником так, чтобы её напряжение вычиталось из сетевого. И поставить переключатель, чтобы в положении "1" обмотки были включены, как описано выше, а в положении "2" - первичка отключалась от сети и замыкалась накоротко. Днём переключатель ставим в положение "2", верчером - в положение "1". Это дело можно поручить и реле напряжения, которое будет срабатывать при 250В в сети или реле времени. Это будет гораздо надёжнее и дубовее, чем МК, который может висануть от ЭМ-импульсов при старте компрессора.
Отправлено: 16.12.2013 1:31
877
T112
Я думаю, тут лучше стабилизатор поставить, чтобы вечером холодильник не отрубался. __________ Правильно думаете. Простой релейный стабилизатор с выходной мощностью втрое выше мощности двигателя холодильника. Для обеспечения пусковых токов. ![]()
Отправлено: 16.12.2013 13:19
4
Да, совершенно с Вами согласен - стабилизатор и на выходе отсекатель, а потом потребитель. Ведь нужна задержка и 100 процентную гарантию на работу стабилизатора трудно дать. И ввязался в это дело с отсекателем и хочется разобраться с ним до конца. Схемку нарисовал. По моему надо увеличить сопротивление резистора R2 и порог срабатывания увеличится
Отправлено: 17.12.2013 21:51
877
******************************************************************** Или уменьшить R3
Отправлено: 17.12.2013 22:11
4
Спасибо! Буду пробовать. Результат сообщу
Отправлено: 17.12.2013 22:26
1 2
