Пользователей: 377
Аналоги: 237. Видео: 1. Даташиты: 102. Инструкции: 5. Кроссворд: 1. Новости: 9. Остальное: 5. Производители: 2. Профиль пользователя: 2. Расчёты: 1. Форум: 11. Чат: 1.
Гостей: 374
Re: Акция по программированию микросхем
evil, напишите каким программатором пользуетесь если не секрет?)
Основной программатор http://www.phyton.ru/pages/page90.html Есть еще куча специализированных.
Доброго дня evildesign ! Если я правильно понял , то вы являетесь создателем данного сайта . Вы сможете мне помочь ? У меня не большая проблема . Есть термопот , который накрылся медным тазом . Управление этим чайником возложенно на МК . Он-то и погарел . Я задумал его починить . Но я не умею писать программы . Вы сможете мне помочь ?
Доброго! Нет, я не являюсь создателем сайта, а отношусь к администрации сайта, помогающей поддерживать ресурс.
К сожалению, не могу Вас обрадовать. Создание программы для микроконтроллера- довольно дорогое удовольствие. И дешевле будет купить несколько новых чайников. К тому же отлаживать программу придется удаленно- а это еще то удовольствие...
И с чего взяли что сдох процессор?
Потому что пробился транзистор и на МК попало питание 17 вольт ! Я не знаю как это получилось ( пришло напряжение питания ) , но на выходе стабилизатора было 17 вольт . При проверке компонентов выяснилось , что пробились два транистора ( один в КЗ , другой пробит ) . При замене не рабочих транзисторов , питание востановилась ( 4,8 вольта ) , но термопот не работает ! И всё управление завязано на этом МК ! И ещё ! После вскрытия пациента , увидел МС с 20 выводами . очень похожа на PIC . На других форумах показывал фото внутреностей пациента , тоже сказали , что это PIC ! Поэтому я склонен к МК !
Из: Авдарма
скажите есть ли еще эта акция ?
Конечно есть!
Из: Авдарма
мне прошить надо pic16f628a. плата полностью собрана . вот ссылка, там же и прошивка http://vrtp.ru/index.php?act=categories&CODE=article&article=2777
напишите номер или как нам встретится. и еще вот эту штуку если можно http://meandr.org/archives/8580
