Пользователей: 284
Аналоги: 124. Галерея: 1. Даташиты: 104. Инструкции: 6. Новости: 15. Остальное: 2. Профиль пользователя: 11. Теги: 1. Торрент: 1. Форум: 18. Чат: 1.
Участников: 4
Гостей: 280
an , Google , Яндекс , yuem , далее...
Оценка стоимости работы!
Здравствуйе, уважаемые форумчане!
Прошу Вашего совета в оценке стоимости работы. Мне предложили разработать печатную плату (2 слойную, под производство), размер 90мм х 120мм, dip-монтаж, с шелкографией. А также изготовить опытный образец (ЛУТ или фоторезист + сборка)
Далее привожу примерную схему (по понятным причинам, схему целиком выложить не могу)
Пожалуйста, порекомендуйте, какую сумму просить у заказчика (за плату и за опытный образец)
Заранее благодарю!
gif  Контроллер.gif (290.86 KB)
9197_52cdaca38d455.gif 2306X3278 px
Re: Оценка стоимости работы!
Трудно сказать. Оцените в первую очередь материальные затраты, затем затраты труда (сколько времени ушло, сложность работы и т.п.). Оценка прибыли и есть самое сложное. Здесь нужен компромисс - и себя не обидеть, и не оказаться "бессовестным жадиной".
Если заказывает частное лицо - надо постараться назначить цену в разумных пределах, если фирма - можно и побольше содрать.
Ответ будет зависеть от многих факторов. Если ответишь-постараюсь более точнее сказать цифру.
1. Регион.
2. Сроки выполнения работы.
3. Схему и программу дали готовые или все самому разрабатывать?
4. Наличие опыта подобной работы.
5. Среда разработки.
6. Козлистость заказчика.
7. Претензии заказчика и последствия к возможным косякам в работе.
8. Скорость оплаты.
Работа эта вообще... неудобная.
Делаешь вещь, схему которой не разрабатывал, естественно ежели разработка кривая, то крайним (а чё она не работает?!) оставаться никто не пожелает и начнутся интенсивные поиски козла отпущения.
Иногда такой цирк делается специально, дабы не заплатить за работу.
Так что подумайте и в эту сторону, вам виднее.
Как минимум такие вещи обсуждаются с заказчиком прямо, без экивоков.
Не серьёзно, но... Берите с заказчика 1$ за 1 квадратный сантиметр однослойной платы. Если плата двухслойная, то 2$ за кв.см. При этом если плотность дорожек такая: ширина дорожки 1 мм, расстояние между дорожками тоже 1 мм. Если плотность другая, например 0,5 мм, то и цена в 2 раза больше. И это не считая стоимости расходных материалов и компонентов. У вас плата размером 90мм х 120мм, то есть 108 кв.см, двухслойная, судя по схеме плотность монтажа, предположим, раз в пять плотнее, чем в 1мм. Отсюда получаем: 108*2*5=1080$. Если вы проживаете в России, то эта цена приемлемая, если в ПМР, то умножьте ещё на 0,3.
Я правда не рассчитывал, но на глаз тоже оценил примерно в штуку.
И в Николаеве кстати получить за такую работу более 300 нереально.
В Киеве можно поднять штуку.
Се ля ви.
Всем большое спасибо за советы!!!
Ну да. Среднепотолочные цифры очень помогают. Тут разброс от 200$ до 3000$ в зависимости от ответов на вопросы.
Сделаю за бутылку водки.
Чёта дёшево. С фирмы можно и ящик взять.
