Пользователей: 280
Аналоги: 122. Галерея: 1. Даташиты: 102. Инструкции: 6. Новости: 14. Остальное: 5. Профиль пользователя: 11. Теги: 1. Торрент: 1. Форум: 16. Чат: 1.
Участников: 4
Гостей: 276
an , Google , Яндекс , yuem , далее...
Как в Sprint-layout нарисовать?
Из: Киев
Как в Sprint-layout нарисовать вот так:
Re: Как в Sprint-layout нарисовать?
Нажать кнопку "полигон" и нарисовать требуемый контур.
Из: Киев
Да, но у меня идет дуга и я полигоном не смогу ее вывести мне нужно функцию которая закроет часть дорожки.
Сможешь. Пока споришь- уже бы 100 раз нарисовал.
Из: Киев
Мне вот нужно переходные отверстия отградить с противоположной стороны, можно ли это как то сделать средствами программы а не полигоном??
По-моему только вручную. Можно "покрыть свободные участки платы слоем металла", а потом по его контуру обвести вручную, и удалить.
Из: Киев
а возможно ли сделать кусочек примера?
Из: Киев
нарисуйте кусочек примера, как вы себе это представляете! спасибо
Если я правильно понял, нужно нарисовать подобные узлы на плате? Вокруг контактной площадки рисуешь окружность, удаляешь ненужный её фрагмент и обводишь полигоном.
zip плата.zip Размер: 0.62 KB; Просмотры: 517
jpg  пример.JPG (33.82 KB)
329_52da8ca4b05d1.jpg 472X472 px
